Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Перенос пользовательской таблицы в другую систему
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:05
Ср, янв 12 2005, 13:39
Кто может подсказать, как можно перенести таблицу (не содержимое, а саму её) из одной системы САП в другую ( переходим на новую версию ), при этом в таблице около сотни полей, каждое из которых связанно с пользовательским элементом данных. Как всю эту байду перенести. Подскажите плиз.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос пользовательской таблицы в другую систему
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:53
Вс, сен 26 2004, 15:12
Я пытался это делать запросом, но терпения не хватило (таблица огромная была), а вот дблинком все получилось
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:06
А поконкретнее механизм описать не можете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:13
Вт, авг 17 2004, 08:17
Можно посмотреть класс разработки и потом его целиком или частично перенести. Делать это очень удобно через se80
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:23
посмотрю, но это довольно старая разработка, вполне возможно, что в том же классе разработок куча мусора.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:48
Пт, янв 18 2008, 10:34
Хотел поднять эту тему , возникла подобная ситуация надо перенести несколько больших пользовательских таблиц с одной системы в другую , есть ли возможность сделать это и если да то каким способом. Системы меду сабой никак не связаны разные проекты (т.е. стоит цель некоторые наработки перенести на новый проект) Вариант с классом разработок не подходит
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:17
вопрос снят :) решили запросами перенести
