Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Пользователь и производительность?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 06:13
Вт, ноя 22 2005, 09:13
Уважаемые Гуру! Сталкивался ли кто из Вас с такой проблемой: под одним пользователем отчет или транзакция выполняется быстрее, под другим, несчастным - ощутимо медленнее?Причем случай не единственный. Лечилось удалением пользователя и заведения его снова - и то, с переменным успехом. Смотрели в sm04 - какие нибудь процессы, может быть тормозят - но там никакого криминала не заметили.Тормозные транзакции под этим несчастным пользователем тоже самые разные ta20,ta30- закономерности не прослеживается. Есть ли у уважаемых Гуру какие-нибудь мысли- куда копать? SAP 4.7 + Oracle 9.2
 Заголовок сообщения: Re: Пользователь и производительность?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 07:59
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ну там процессы посмотреть - это еще надо постараться... а вот что за транзакции такие? Что-то не увидел их в 4.7 :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:15
особо одарённые любят писать в своих прогах что-то типа:
if sy-uname <> 'GENIJ'.
  perform superpupercontrolaccess.
endif.
правда, это не лечится...но хаотичность может быть объяснено тем, что "superpuper" выполняется на удалённой системе авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:05
Сб, авг 21 2004, 14:24
смотря какие отчеты - если богатенькие по раундтрипам - то возможно сетки тормозит...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:41
Вт, сен 21 2004, 16:30
А пользователи имеют одинаковые роли?(профили полмномочий)
Я уж не спрашиваю, про использование логон групп и серверов приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:43
В 4.7 и в 5.0 таких транзакций я тоже не нашел.
TA20 и TA30???? Что они делают и в какой версии системы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 05:59
Извините ошибся транзакции pa20 и pa30 (просмотр и ведение основных данных)
Уточню ситуацию
два пользователя рабочите места находятся рядом, профили полномочий абсолютно одинаковые, структурные полномочия тоже одинаковые, но у одного нормально все открывается,а у другого очень сильно "тормозит"
в чём могут быть причины
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 07:50
Пн, сен 27 2004, 08:14
А почему такая уверенность, что привязка именно к пользователю.
Для начала, мне кажется, можно пользователям поменяться рабочими местами временно и посмотреть - привязаны проблемы именно к имени пользователя или к компу-рабочему месту?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:09
Уточню ситуацию
трастинга нет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 07:39
Извините. отвлекся.:) Нет. трастинг не замечен. А не могут быть тормоза обусловленными какими нибудь персональными настройками/переменными ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 09:10
смотреть надо...может секьюрити поставил login&ip&tran на счётчик..если продвинутый..
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 09:30
Так это же транзакции из HR:) PA20, PA30.
А в HR есть такая фишка, что имея полномочия даже SAP_ALL не все можешь делать. Для проверки полномочий используется таблица T77UA. Можете глянуть. Обычно, если не велось организационное представление там всего одна запись. Но если начали вести, то и с PFCG будут проблемы, если пользователь не будет внесен в эту таблицу. Так что я думаю надо искать проблему из HR
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:53
Да, Вы правы - это HR :) А в этой таблице хранится связка пользователь - структурное полномочие, которое обрабатывает транзакция OOSB. Но там тоже все как у всех - абсолютно одинаковые записи для двух пользователей. Нет, пока не понятно...Чудеса...
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 17:24
Не верю в чудеса в сапе. Значит чем то отличаются.
Надо обратиться к тем, кто HR настраивал, кто пользователей включал в эти и в другие таблицы. Я же только одну таблицу указал, поскольку не спец в HR
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:35
Чт, окт 28 2004, 13:32
Дело в том, что транзакции PA20 и PA30 (как и многие HR транзакции) запоминают (вот где именно не подскажу) настройки поика
Таким образом, у 1 пользователя при запуске транзакции выводится 20 человек (например) а у другого - 500
Разница во времени будет ощутимая!
А где именно теряются секунды - можно посмотреть транзакцией STAD
