Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: GWRD.exe все время стоппед после перезапуска SAP
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 09:58
win 2003, 4.7 sr1,
Подозреваю,что не в порядке с параметрами в профайле инстанции.
А вот с какими? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:22
Вт, дек 14 2004, 11:36
а что в логах пишут?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:30
Пт, янв 21 2005, 12:40
М.б. это?
824281 - igswd does not start due to an incorrect start profile entry
Solution
Using variables, change the start profile entry for the IGS and shorten the individual lines (so that they have less than 80 characters if possible) and restart the MMC and the system.
Example:
_IGS = igswd.exe
IGSD = -dir=$(DIR_INSTANCE)\igs
IGSP = -mode=all -sysname=$(SAPSYSTEMNAME) -sysno=$(SAPSYSTEM)
Start_Program_06 = local $(DIR_INSTANCE)\igs\bin\$(_IGS) $(IGSD) $(IGSP)
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:33
Вт, авг 17 2004, 08:17
PP написал:
М.б. это?
Solution
Example:
_IGS = igswd.exe
А причем здесь IGS? У человека гейтвей не подымается
Вот может это?
You installed a dedicated gateway (= what is known as a gateway instance) under NT.
The corresponding NT service ("SAP<SID>_<##>") starts automatically, however, the gateway is not active - in the SAP Service Manager (sservmgr.exe, call with parameter "<SID>_<##>") the gateway does not appear (active = green light).
You want the dedicated gateway to be immediately started also.
Additional key words
Gateway Autostart NT sservmgr.exe gwrd.exe Startprofile
Cause and prerequisites
The autostart entry is missing in the start-up profile.
Solution
Add the following line in the start profile of the gateway instance <SID>_<##> (File: \\<host>\sapmnt\<SID>\SYS\profile\START_G<##>):
           Autostart = 1
           (then press the Enter key and store the file)
When you start NT services "SAP<SID>_<##>" the next time the gateway is also started.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:25
да посмотрите вы логи-то..
\usr\sap\<SID>\<instance>\work\dev_rd
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 18:48
:) Да блин поторопился :?
В принципе похоже: igswd и gwrd
Заработался
