Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: NetWeaver 04+BW 3.50 , RSA1 Выдает You can only work in client 000
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 09:01
Вт, май 02 2006, 16:14
Помогите начинающему базиснику, если можете,
установил Linux RHAS 2.1, oracle 9.2.0.4, SAP R3 4.70 Ext set 2.00,
тут все работает.
Установил там же NW 04 (сервер тестовый), в комплекте с ним BW 3.5, при запуске транзакции RSA1 из под пользователя с правами SAP_ALL из любого манданта выходит сообщение: You can only work in client 000.
в системе NW 04 установлены и пропатчены след компоненты:
SAP_ABA 640 14 патч
SAP_BASIS 640 14-й
PI_BASIS 2005_1_640 14-й
SAP_BW 350 14-й
BI_CONT 353 0-й (пока)
опыт работы по базису всего 2 месяца ))
Просмотрел форумы, marketplace, логи системы, ничего пока не получается...
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 09:08
Ср, сен 22 2004, 08:42
А параметр login/system_client как настроен?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 09:34
Так оно и есть! Этот параметр для этой инстанции вообще указан не был!
Спасибо!
Теперь похоже начнется самое сложное - разработчики начинают работу с BW ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:36
login/system_client =XXX
при такой настройке rsa1 работает только в данном манданте ХХХ и не работает в других, по SE16 BWMANDT для RSADMINA вроде пуст.
Ведь транзакция должна работать во всех мандантах?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:39
Вроде это все сделано для того, чтобы bw работало только с одним продуктивным(не 000 и не 066) мандантом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 18:03
Вт, сен 21 2004, 16:30
Есть такой прикол в BW. Полгода назад с этим столкнулся.
Есть нота по этому поводу. Не помню только:(.
Надо на саповском портале в поиске нот указать эту транзакцию и сразу же получишь ответ и как с этим надо бороться.
Что то там с ALE.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 23:37
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Вообще-то с этим вопросом надо идти в соседний форум по BW :), а так ноты
122679 You may only work in client XXX. Brain 009
116811 Working with BW in client 000 not possible
116520 Installation / copying client 000 in the BW System
BW может работать только с одним продуктивным клиентом
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 08:01
Можно вопрос.
В свое время сап запрещал совместную установку OLTP и OLAP компонентов в одну базу. Сейчас это уже можно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:15
можно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:18
Пт, сен 10 2004, 09:58
сейчас можно совмещать r3 и bw в одной системе. Но sap не рекомендует такую конфигурацию для продуктивного использования.
