Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос манданта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 10:39
Сделал экспорт клиента с профилем SAP_ALL, анализирую протокол копии и нахожу ошибку:
SQL-ошибка 1652 при доступе к BSIS: ORA-01652: unable to extend temp segment by 256 in
Export with error, request will not be imported
Завершено с кодом возврата ===>8<===
Я новичок в етом деле, помогите разобраться :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 11:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ну до чего народ ленивый!!! В хелп по ораклу посмотреть надо!
Cause: Failed to allocate an extent for temporary segment in tablespace.
Action: Use ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE statement to add one or more files to the tablespace indicated.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 13:02
Короче, расширь TEMP область и повтори экспорт.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 15:01
И еще одно. В системном журнале есть ошибка:
'Запись таблиц в журнал в программе RSCLXCOP отключена пользователем'
Клас проблем ..... К Проблема в SAP базисе.
Непонимаю из-за чего это случилось и как ето исправить.
Заранее спасибо. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Перенос манданта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 15:25
Это нормальное сообщение на время экспорта - потом все возвращается в зад
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 16:23
Во время экспорта, я не мог проверить состояния копирования (тр. SCC3) Система говорила что операция завершина с ошибками, а где-то через пол часа - все-таки завершило успешно, причем в журналах я не нашел никакой информации о том какие таблици были экспортированы.
Я также до экспорта не мог оценить 'анализ ресурсов' (тоисть сколько нужно места для копирования) или ето работает только при локальной/дистанционной копии? Подскажите все ли шло путем или я что-то не так делал.
Спасибо за помощь!
