Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Data protector & sapdba - backint error
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:24
Чт, авг 19 2004, 13:57
Всем привет,
просьба откликнуться тех, у кого стоит HP Data protector или тех кто в курсе
при бэкапе из самого DP все хорошо, при бэкапе из sapdba ошибка:
BR280I Time stamp 2004-11-03 11.10.34
BR229I Calling backup utility...
BR278I Command output of '/usr/sap/TBW/SYS/exe/run/backint -u TBW -f backup -i /oracle/TBW/sapbackup/.bdonzebq.lst -t file -c':
[Normal] From: OB2BAR@rp7420-0 "TBW" Time: 11/03/04 11:10:34
Backint is started with the following parameters /usr/sap/TBW/SYS/exe/run/backint -u TBW -f backup -i /oracle/TBW/sapbackup/.bdonzebq.lst -t file -c.
[Major] From: OB2BAR@rp7420-0 "DEFAULT" Time: 11/03/04 11:10:35 Received ABORT request from BSM (ERR: Error starting backup/restore (BMA cannot be started or similar).)
[Critical] From: OB2BAR@rp7420-0 "DEFAULT" Time: 11/03/04 11:10:35 Failed to start backup of object TBW.0. Error: Details unknown.
Cannot create backup set "OB2BAR: Success"
BR233E Backup utility has reported an error while saving file /oracle/TBW/sapdata4/tbw_1/tbw.data1
thanks in advance
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 07:17
Чт, окт 07 2004, 08:52
По аналогии с Веритасом: может DP пропатчить надо??
Мы сами как-то столкнулись с тем, что бэкапы шли, а восстановление падало. Поставили патч и все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 12:59
Патчи не помогли, но данная проблема уже решена установкой переменных окружения, но появилась еще одна, гораздо более интересная:
как установить переменные окружения OB2BARLIST и OB2APPNAME для планирования заданий бэкапа трех типов (online, offline, archive-log ) автоматически из db13?
Коллеги, все-таки кто использует HP data protector откликнитесь плиз!!
 Заголовок сообщения: OV Data protector 5.10
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 08:54
Из DB13 планировать бакапы для HP Data Protector можно)) для этого необходимо создать BARLIST с именем SAP-R3, указав только медиа пул или конкретный prealocation list
и отредактировать конфигурационный файл по пути /etc/opt/omni/barlists/sap/SAP-R3
заменив строку
CLIENT "SID"
на
CLIENT "DEFAULT"
Также необходимо для каждого типа бакапа создать свой oraSID.sap
указав в нем нужный тип бакапа
Для rman свои настройки. Я настроил интергацию протектора с Ораклом если интересно пишите на matveev@orene.elektra.ru
