Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Error ORA - 01562 при импорте клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:15
Запуск импорта R3TRTABUBSEG ...
Больше нет доступной оперативной памяти (543000000).
twrtab reached memory limit; memory usage 542500000
[developertrace,0] Wed Nov 03 11:37:53 2004 2011199023 2011.199023
[dbtrtab ,6200] ***LOG BY4=>sql error 1562 performing UPD on table RFBLG
888 2011.199911
[dbtrtab ,6200] ***LOG BY0=>ORA-01562: failed to extend rollback segment number 16
ORA-01650: unable to extend rollback segment PRS_6 by 384 in tablespace PSAPROLL
727 2011.200638
[dbrclu2 ,5659] ***LOG BZY=>unexpected return code 1 on RT_UPDATE -call
484 2011.201122
[dbeh.c ,58] *** ERROR => dbrsql.c[1469]: rc=2 ==> calling sap_dext
487 2011.201609
sap_dext dspdfy с № сообщения 900:
Internal error in DB interface
unknown db interface function
ROLLBACK (225382031).
Оновной импорт
Дата и время завершения: 20041103113838
Завершено с кодом возврата: ===> 12 <===
Релиз 4.0В
Нашел ноту 96296 в которой сказано, что нужно приаттачить некий source code correction и потом выполнить предлагаемый для дальнейшей коррекции отчет. Вопрос - где взять сей код?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:21
Вт, авг 17 2004, 08:17
Если у тебя Оракл версии 8i, то самое лучшее:
1. удали мандант без удаления из T000 транзакцией SCC5
2. А потом уж импортируй.
Сильный роллбек возникает именно при удалении имеющихся записей в манданте, а по SCC5 удаление идет маленькими порциями и роллбек не забивается
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:39
А почему лишь один из многих роллбеков забивается под самую макушку, а остальные как огурчики?))) Так что, то что в ноте прописано не эффективно в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Error ORA - 01562 при импорте клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:58
Ты спросил - я тебе дал совет: как пройти без проблем. А эти вопросы относятся к соответствующим мануалам по Ораклу и администрированию базиса. Читай на досуге
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:07
[/quote]
Ты спросил - я тебе дал совет: как пройти без проблем. А эти вопросы относятся к соответствующим мануалам по Ораклу и администрированию базиса. Читай на досуге[/quote]
Большое человеческое спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:51
Вт, авг 17 2004, 11:44
Создайте один большой сегмент отката, примерно так:
CREATE TABLESPACE PSAPROLLBIG
DATAFILE '/oracle/<SID>/sapdata<...>/rollbig_1/rollbig.data1'
SIZE 6000M DEFAULT STORAGE (PCTINCREASE 0);
CREATE ROLLBACK SEGMENT PRS_BIG TABLESPACE PSAPROLLBIG
STORAGE (INITIAL 60M
NEXT 60M
MINEXTENTS 99
MAXEXTENTS 99);
alter rollback segment PRS_BIG online;
alter rollback segment PRS_0 offline;
alter rollback segment PRS_1 offline;
alter rollback segment PRS_2 offline;
и повторите копирование.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:14
Вт, сен 21 2004, 16:30
6 гигов может быть много для дата файла под роллбиг. Есть нота в которой говорится как определиться с размером этого файла под большой ролл сегмент.
Советую создать sql скрипт по запуску в онлайн и выводу в оффлайн ролл сегментов. Пригодится и при реорганизации табличных пространств. Ошибка обычная, все с ней сталкивались в свое время.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:18
qdublin написал:
Вполне приемлимый вариант, тем паче, что емкости позволяют такой сегментик слепить)))) Спасибо за совет))))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:28
Склеротик написал:
Есть такая нота номер 60233 по моему. Она комбинировання и там масса инфы. В принципе место на диске хватает, так что можно себя и не ограничивать)))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:41
Один совет. Большие файлы, в зависимости на чем они у тебя расположены, бывает повреждаются. Надо проверять логи backup, если оставишь большой файл для ролл сегмента, он тоже будет бэкапиться. Время бэкапа тоже увеличивается.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:44
Есть еще один совет, можно изменить параметры существующих ролл сегментов, по умолчанию они маленькие. Можно по 10 мегов экстенты сделать, рекомендации приведены в приложении по инсталляции, для больших баз данных.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:50
Сб, авг 21 2004, 14:24
А идеальный вариант - перейти на undo вместо rollback - правда я не в курсе - есть ли ядро для 40, которое поддерживает Oracle 9
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 17:50
Да вроде бы для 4.0 9 оракл не ставится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 17:58
Есть - SAP KERNEL 4.0B_EXT 32-BIT или SAP KERNEL 4.0B_EXT 64-BIT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 18:01
Склеротик написал:
Никто не предлагает работать в нормальной ситуации с большим сегментом отката. Жить он будет от начала и до завершения копии (удаления, импорта) клиента.
