Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Как выгрузить BC Set в файл?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 07:27
Как загружать нашел, а как выгрузить нет :) Подскажите как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:07
Вт, авг 17 2004, 11:44
SCPR20 -> Ctrl+F3 -> Shift+F9
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:38
и как через печать НБК выгрузить в файл с расширением *.bcs, нажимаю печать после чего появляется структура НБК, ее можно сохранить в файл, но нет файла с расширением *.bcs
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:39
При чём здесь печать. Вызываете SCPR20, указываете нужный Вам BC Set, переходите к ведению (Ctrl+F3) и далее Shift+F9
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 18:08
А что происходит у вас по нажатию Shift+F9? предлагает сохранить в файл?
у меня показывает скажем так структуру НБК, которую можно подробно просмотреть и сохранить ее в файл xls, rtf и т.д., стандартная выгрузка
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 18:10
но выгрузить в файл с расширением BC Set (*.bcs) не предлагает
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 18:32
Именно сохранить в файл blablabla.bc
Извините, сразу не уточнил версию, всё вышенаписанное работает в NW04s. В ранних версиях, действительно, функции выгрузки похоже нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 19:14
Вт, авг 17 2004, 08:17
qdublin написал:
В версии 46С нужно нажать либо на кнопку аплоад в тулбаре(книжка с зеленой стрелкой) либо нажать три клавиши Ctrl-Shft-F8 в любом режиме - просмотр/изменение :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 19:26
как все оказывается просто :) :oops:
не понимаю почему тоже самое не сделали в меню, обычно выгрузка/загрузка через пункт меню делал
