Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Кодовые страницы!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:37
Пн, сен 27 2004, 08:48
Проблема в выводом на печать документов.
Печатаем на один и тот же принтер.
На всех машинах прописана SAP_CODEPAGE = 1504.
Нормально печать идет только с двух машин, со всех остальных одни иероглифы!
Как исправить? :?: :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:55
Вт, авг 17 2004, 08:17
Поставь на клиентских машинах font substitution:
Courier New          Courier New Cyr
Arial                      Arial Cyr
Times New Roman  Times New Roman Cyr
И все будет нормально :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:14
Arial                      Arial Cyr
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:33
Совсем упустил :oops: из виду - это нужно сделать в SAPLPD!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:50
Я понял, я уже все сделал.
Уже все работает. :P
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2004, 13:23
А можно еще сделать так:
в секции инициализации принтера формата девайса (SPAD) добавить команду /eW204;
1. SPAD (полное администрирование). Кнопка "Типы устройств".
2. Выбираем ZSAPWIN5.
3. На след. экране жмем кнопку "Форматы".
4. Выбираем формат, который хотим откорректировать.
5. Переходим в режим корректировки.
6. Кликаем по секции инициализации принтера.
7. Добавляем строку после \e%SAPWIN%.
8. Пишем в ней \eW204;
9. Сохраняем.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 08:24
9. Сохраняем.
И типо эффект будет тотже?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 08:57
9. Сохраняем.
Это тоже, конечно, способ. Но... запаришься по всем формам править.
Можно вместо ручной правки подстановки шрифтов в SAPlpd наваять .reg файл, который можно автоматом запускать при логоне в сетку из скрипта командой:
regedit /S <файл>.reg.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 12:26
В реестр ключи добавила.
Также проверила в нужном ключе наличие замены типа Arial Cyr,0 - Arial Cyr,204
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Было изначально :)
Все равно не помогает. Вместо русских на просмотре - #, на печати выводятся в столбик циферки типа
161 /AFII10023
162 /AFII10051
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 16:56
После долгих мучений и не без помощи доброго Blood Angel было установлено, что тип у принтера PDF1, а у него "набор знаков 1117 Printer POSTSCPT ISO 8859/1 (Latin 1"
Мда... Настроить что ли на досуге? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 15:14
Пн, май 22 2006, 15:45
Arial                      Arial Cyr
можна поподробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 15:41
Чт, июл 07 2005, 14:04
запускаете saplpd и там выставляете options -> font substitution
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2007, 12:30
Вт, май 01 2007, 11:27
Prosta zaydi nastroyku printera i postav svoystve printera >punkt Font->Download as Bitmap i vse.
