Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Как разместить файл в SAP-directories
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:07
Ср, фев 16 2005, 09:36
Доброго всем времени суток,
помогите, пожалуйста, абаперу из 4.0 - есть задача читать файлик с презентейшен сервера в фоновом режиме, система этого не позволяет, по крайней мере, не нашел ничего в 4.0. Можно ли перебрасывать файл из ОС на аппликейшн сервер в расшаренный каталог, чтобы потом видеть его из R/3? И какие условия должны для этого быть(файл. система и пр.)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:53
Пн, май 22 2006, 10:37
как это не нашел
а хелп на что
DATA:
dsn(20) VALUE '/usr/test.dat',
rec(80).
OPEN DATASET dsn.
IF sy-subrc = 0.
DO.
READ DATASET dsn INTO rec.
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
ELSE.
WRITE / rec.
ENDIF.
ENDDO.
ENDIF.
CLOSE DATASET dsn.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:57
Не-а, я же говорю, что с локального компа читать файлик надо в фоне, с диска С:\, например. А open dataset - это же чтение с сервера приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:18
Сб, авг 21 2004, 14:24
это невозможно:) - подумайте сами - фоновый процесс - где он ваш диск С искать будет? Только диалоговый может знать о наличии такового...
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 12:23
Вт, сен 21 2004, 16:30
Можно попровать CG3Z и CG3Y , транзакции загрузки выгрузки файла с локальную на сервер а там уже чтение с сервера.
написать батчик для этих транзакций, но конечно надо будет указывать полный путь, с адресом.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 12:34
Жаль, но этих транзакций в 4.0В нет, видел упоминания на них в форуме, пробовал запустить :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 12:51
Забыл спросит, Склеротик, а что Вы имели ввиду под "батчиком" - фоновое задание?
