Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Принудительная запись под запрос - как?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 16:18
Ср, сен 15 2004, 05:41
Подскажите, пожалуйста, как выйти из положения? Я создал SAP Query в системе разработок, захотел перенести, но вот проблема - не смог по SE10 найти запрос. Варианта причин случившегося два:
1. Запрос был, но его кто-то удалил.
2. Возможно, SQ создаются не под запрос.
В любом случае мне нужно теперь каким-то образом записать свою разработку под запрос. Как это можно сделать? А если бы проблема была с разработками на ABAP, проблем решалась бы так же? Или там всё по-другому? :?
 Заголовок сообщения: вариант №1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 16:42
:idea: Вот, сам нашёл кое-что - при добавлении SAP Query в локальное меню и создаются запросы (отдельные) на Query и на изменение меню, т.е. два запроса :)
А есть ещё варианты?
 Заголовок сообщения: Re: вариант №1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 15:15
прога RSAQR3TR, индикатор "экспорт", галку тестовый прогон только убери.
потом деблокируешь автоматически созданый реквест
идешь в систему, в кот.нужно перенести запрос и опять запускаешь RSAQR3TR, но только индикатор "импорт"; после этого запрос появится в очереди в stms.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 08:48
Спасибо. Попробую :wink:
 Заголовок сообщения: не получилось... :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 15:47
С помощью этой программы вроде бы что-то выгружается (кстати, без задач - это правильно?), но загружаться ничего не загружается. Переношу в другой мандант той же системы при помощи scc1.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: ещё вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:21
А как перенести группу пользователей? Так же? :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:27
Вт, авг 17 2004, 08:17
Мда уж... а посмотреть на тулбар? Там есть такая кнопочка с грузовиком :lol:
Собственно вызывается тот же RSAQR3TR
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:46
Это так :) Собственно, это оно и есть, но так ведь не получается... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:54
Сб, авг 21 2004, 14:24
так кроме запроса надо ж опять эНту машинку нажать - и сказать импорт - с соответствующими галочками - и запрос туды подставить:)
В общем для переноса query нужно выполнить два щага.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 18:01
Получилось!!! :o Там поле для номера запроса как-то так названо, что я не понял сначала...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 18:09
Так - на всякий случай.
Можно все переносить без запросов, если воспользоваться Download-Upload. В этом случае все идет через файловую систему на рабочей станции.
