Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: upgrade from 46c upto 47ex2 sr1 addon C-CEE 102_470
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:30
У меня возникли проблемы с ADD-ом SAP CORE CEE 102_470, а именно PREPARE Upgrade, модуль EXTENSION в фазе IS_SELECT.
No package for 'C-CEE' is uploaded yet.
Do you want to search for new packages in directory
"\\<HOST>\sapmnt\trans\EPS\in" first?
This scan may run for some minutes. You can skip the inbox scan,
if the package descriptions have been uploaded already to this system.
Хотя package k-102i0inccee.car я распокавал в \sapmnt\trans\EPS\in, а
так же согласно ноте 574102 отредактировал файл IS_MOVES.LST
строку (CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 100_470) на
(CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 102_470)
вот конец лога is_select.log
4 ETQ359 RFC Login to: System="SID", Nr="XX", GwHost="HOST",
GwService="sapgwXX"
4 ETQ232 RFC Login succeeded
4 ETQ233 Calling function module "SPDA_PREPARE_PATCH" by RFC
4 ETQ234 Call of function module "SPDA_PREPARE_PATCH" by RFC succeeded
4 ETQ239 Logging off from SAP system
4 ETQ010 Date & Time: 20060610142110
2 ETQ732 Package descriptions uploaded successfully
4 ETQ399 Check if SAINT package for 'C-CEE' is uploaded
4 ETQ399 Read uploaded packages calling function module.
4 ETQ399 current: name = 'C-CEE', release = '102_470'
4 ETQ399 patch type = 'U', ncvers-component = 'C-CEE'
4 ETQ399 R3upReadNewPackages:
4 ETQ399 patchType='U', langVect='DE8R'
GwService="sapgwXX"
4 ETQ233 Calling function module "spda_read_new_packages" by RFC
4 ETQ399 ismovesVersion='8'
4 ETQ399 R3upReadNewPackages: exit: rc=0
4 ETQ399 found: name = 'C-CEE', release = '102_470'
4 ETQ399 matching package NOT found.
4 ETQ399 Package for 'C-CEE' is not uploaded yet. Upload it.
Визуально просмотрев фукцию "spda_read_new_packages" я приблизительно
понял, что ищет пакеты потдержки из таблицы PAT03_SDA и был удивлен, что не находит, так как в этой таблице есть запись с нашим аддом
PATCH SAPK-102I0INCCEE
SHORT TEXT C-CEE 102_470 add-on upgrade
STATUS N
DELIV DATE 13.07.2005
DELIV TIME 14:19:32
RESPONSIBL
IMPLE DATE
IMPLE TIME 00:00:00
L IMPL REL
CONFLICTS
CONFIRMED
BACKUP
FROM REL 620
TO REL 0000
OS
DB
PATCH TYPE AOU
ANCESTOR
STRICT SEQ
NO GEN N
SPAMFIX
ADDON ID C-CEE
ADDON REL 102_470
IGN CONFLI
AP ANCEST
EPSFILSIZ 0
HI ANCEST
COMP REL
COMPONENT
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Спасибо
