Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Производительность при выборке
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 08:37
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Решил, что, исходя из темы, вопрос все же лучше задать здесь.
Итак, стоит задача по выборке данных из определенной таблицы, которая в нашем модуле (SD) одна из самых популярных - в плане количества появляющихся ежедневно записей.
Вопрос такой - как влияет на производительность увеличение числа критериев выборки? Иначе говоря, если я задам одно-два поля для поиска, будет ли производительность быстрее, чем если я задам пять-шесть? И поможет ли здесь введение собственного индекса с необходимыми полями?
P.S. Поля для выборки - неключевые для таблицы.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:59
Пт, сен 10 2004, 09:58
насколько я понимаю, здесь будут играть роль:
1. насколько поля запроса соответствуют одному из индексов (нужно уточнить, влияет соответсвие порядка следования полей в запросе порядку в индексе);
2. насколько статистика по таблице актуальна
Можно попробовать добавить свой индекс. Если будет существенный прирост производительности, значит, угадали. Если незначительно - лучше удалить:
1. Выигрыша фактически нет;
2. Усложняется поддержка;
3. Увеличиваются расходы на ввод, измененение записей.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:04
Спасибо за ответ.
Речь именно идет о создании собственного индекса. По его поводу не совсем понял насчет усложнения поддержки - индекс как-то влияет (не в плане производительности) на работу таблицы?
Помимо этого так и остался открытым вопрос - увеличение числа неключевых критериев поиска облегчает или утяжеляет выборку?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 18:14
Любой дополнительный индекс отрицательно влияет на скорость операций изменения таблицы (insert, update, delete).
Правило простое - чем меньшее количество строк выбирается из таблицы, тем лучше и, в большинстве случаев, быстрее выполнится селект. Исходя из этого, нужно просто оценить - как каждый дополнительный критерий выборки влияет на количество выбираемых из таблицы строк.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 20:04
правда, при увеличении количества критериев, если они выходят за рамки индекса, если не ошибаюь будет проходить full scan
