Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Графич. редактор форматов недоступен
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 13:47
Ср, июн 21 2006, 10:20
Графич. редактор форматов недоступен (продоложение с букв.-цифр. редакт.) № сообщения 37527 - вот такое сообщение выдает при попытки поработать с экраном в графике. Сервак в другом городе, работаю по выделенке. Такое сообщение выдает на всех машинах, у нас. Когда по тем же именем, в сети, где и сервак находится, все нормально запускается. Других портаков не наблюдается, все остальное работает нормально и тот же букв.-цифр. редактор. Однако очень хочется получить и графику. Брал у админа инсталяцию, на которой все работает у них, но это не помогло... Сам графический редактор установлен, переустанавливал и проверял чтобы галочка стояла.
Машина под XP SP2
Версия SAP
Release: 640 Beta Release
File Version: 6400.2.0.2885 (sapfront.dll)
Build: 661550
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
Нота 204910
As of Release 3.1 G, the programs use a separate RFC link which is set up in addition to the SAPGUI's RFC link. Missing or incorrect definitions of the RFC destination EU_SCRP_WN32 or problems with the creation of the RFC link are the most frequent causes for error message 37527 being displayed. Below you can find the correct settings for the RFC destination EU_SCRP_WN32 (under "Solution"). Note 101971 lists all the possible causes for problems with the RFC link set-up. Attention: The Graphical Layout Editor may not be operated through a firewall (for example between the SAP and the customer system) because this does not allow an additional RFC connection in addition to the SAPGUI.
Где-то закрыто...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:49
Спасибо. Мне тоже кажется что проблема зарыта в настройках брандмауэра. Побробую копнуть поглубже в этом направлении, а может кто знает необходимые параметры? может определенный порт и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:45
Порты обычные 32хх, 33хх, 36хх
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:37
Вт, сен 21 2004, 16:30
С этой же проблемой и я столкнулся, порты 32ХХ, 33ХХ, 36ХХ открыты но проблема есть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:47
Склеротик написал:
Пока не втыкался, но вот недавно на 2003 сервере "порадовало" предложение о доверии к содержимому странички, которая выдается справа в SE03...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:33
Пт, сен 10 2004, 14:16
Попробуй найти eumfcdll.dll на машине, на которой редактор работает(с более старой версии гуя подходила)
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 09:31
Чт, апр 13 2006, 08:44
Имя ПК - русскими буквами!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:02
Чт, сен 25 2008, 05:57
zIk написал:
Блин, ты мне просто жизнь спас!!!
Выдали на работе ноут с предустановленой Windows Vista, а на нем screen painter не запускается,
перепробовал все возможные гуи, патчи, даже javagui ставил...
а всё было очень просто!
zIk РЕСПЕКТ!
