Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Тестирование переносов между DEV и Test, не цепляет объекты!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:12
Вт, май 02 2006, 16:14
тестируем транспортную систему между DEV и Test системами,
имеем и там и там R3 4.70 ext 2.00,Linux, Oracle.
Проверку переноса,к примеру, начал с попытки перенести настройки SAP HELP:
В R13 создал запрос на перенос, но в se10 после деблокирования в списке объектов переноса таблицы SHLPADM1 нет, запрос пустой!
Ладно, в se11 создаем тестовую таблицу , сохраняем через перенос, аналогично деблокируем, тут все нормально, объект (свою тестовую таблицу) видим, импортируется в тест-систему нормально!
Полностью вроде одинаковый процесс для обоих случаев,а результат разный!
В чем разница между созданием запросов в r13 и se11? В чем причина? Наверняка подобные проблемы повылезают еще, по аналогии с R13...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:22
объект (таблица SHLPADM1 в случае переноса из R13) есть в списке переноса, но пропадает сразу после деблокирования!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:50
Ср, авг 18 2004, 12:45
При правильном заполнении таблицы в транзакции SR13 после деблокирования SHLPADM1 не исчезает. Она отображается в секции Table Contents в подзапросе и в Object List of Request.
А как вы заполняли SR13? Может ошибка там?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:56
настройка сап хелпа настроена в манданте без разрешения на изменение
поэтому разрешаю изменения на него в scc4, захожу в sr13, сохраняю запрос, в scc4 возвращаю настройку манданта обратно. Других отличий нет в процессе. Как эта манипуляция влияет на список обьектов, если вообще дело в ней?
