Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Удаление задвоенных записей, мешающих созданию уник.ключа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 14:45
Вт, сен 21 2004, 16:30
При установке 4.7 set 2.0 на юниксе, получились задвоенные записи в некоторых таблицах, что не позволяет создать уникальные ключи на этих таблицах. Есть нота которая позволяет находить и удалять записи с сохранением нужной записи с ROWID.
Но если в таблицах много записей вручную по этой ноте не прокатывает.
Требуется следующая помощь.
Нужет SQL скрипт для sqlplus, такой чтобы брал только одну любую запись по полям, по которым строится уникальный ключ, а прочие удаляет. Нужно перезаписать правильно таблицу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 16:07
Казалось бы разумно, сперва создать таблицу, определить индексы а затем уже загружать данные. Тогда бы задвоенные записи отсеялись бы. Вот чем руководствовались писатели скриптов?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 16:47
Пт, авг 27 2004, 09:10
вроде б так лечится:
A common problem that many DBAs and programmers face is trying to purge duplicate rows from a single table. These rows may have been inadvertently (re)imported by the DBA, or mistakenly created by a rogue application program.
The following example shows a particularly efficient way to delete duplicate records from a table. It takes advantage of the fact that a row's ROWID must be unique.
DELETE FROM emp E
WHERE E.rowid > ( SELECT MIN(X.rowid)
FROM emp X
WHERE X.emp_no = E.emp_no );
:wink:
ну соответственно твои таблици и условие
удачи :wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
 Заголовок сообщения: Re: Удаление задвоенных записей, мешающих созданию уник.ключ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 16:58
Склеротик написал:
... Есть нота которая позволяет находить и удалять записи с сохранением нужной записи с ROWID.
А вот номерами нот неплохо было бы делиться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 17:02
СПАСИБО!!! А то у меня в голове уже все перемешалось АБАП забил в голове истинный SQL.
