Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка SAP NetWeaver
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:21
Пт, июн 30 2006, 15:14
При установке SAP NetWeaver 04 под Oracle - DataBase Instance
возникает ошибка
ERROR 2006-06-30 16:07:00
FRF-00007 Unable to open RFC connection.
FRF-00063 RFC logon failed with message: Failed: No logon possible (no hw ID received by mssg server).
Н
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2006, 19:21
Чт, июн 08 2006, 17:23
Помогает обновление ядра c service.sap.com
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 12:31
а не может быть дело в том, что я пытаюсь установить его на одну машину в SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 16:12
По идее если SAP system id и Database id разные у SAP ERP и NW то проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 16:15
А кстати скорее всего из-за того что совпадает порт mssg сервера он наврно у Вас и там и там 3600. попробуйте поменять если это так
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:52
С этим я уже разобрался все именно так как вы сказали дело нужно разные ID и разные порты, но возникла другая проблема
пытаюсь ставить java system и опять проблема:
ERROR 2006-07-03 14:42:39
CJS-20003 While adding instance D00: An instance already exists with that number and a different name or SID: ERP/DVEBMGS00.
и <я не знать русский языка> понять что делать дальше javascript:emoticon(':(')
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:33
Вт, мар 29 2005, 19:54
ставишь просто жаву или жаву для абап? и что из nw хочешь поставить?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 15:47
Я хочу поставить XI
Ставлю из net weaver -> netweaver components -> Java Systems
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 16:06
читаем гайд. ставить надо аддон для абапа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:12
Большое спасибо я попробую
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:23
:( Попробовал
тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:27
еще раз читаем гайд.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:29
на каком шаге падает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:35
На первом
Не выводит не одного диалога
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:38
какой сид абаповского инстанса? его номер?
