Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: STMS - проблема с зависшими transport requests
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:29
Пт, май 06 2005, 17:32
Уважаемые форумчане,
У меня возникла следующая проблема: при импорте запросов (транзакция STMS) из тестовой системы в продуктивную, данные запросы зависают в стадии "Import running".
- В Import Monitor запросы показываются в стадии running.
- При анализе tp System Log появляется следующая ошибка:
ERROR: Background job RDDIMPDP could not be started or terminated abnormally.
Please check that the R/3 system is running.
Please check the system. Use transactions SM21, SM37, SM50.
WARNING: (This warning is harmless if no further warnings follow.)
- Пользователь DDIC не заблокирован.
- в таблице TMSTLOCKR продуктивного клиента есть строки с данными запросами.
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Как можно проанализировать данную проблему, выявить причину?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:48
Ср, апр 20 2005, 09:29
Уточните какая OS
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:49
Ср, июл 26 2006, 12:13
В похожей ситуации были проблемы с пользователем DDIC, он был блокирован в продуктиве и запросы из теста не хотели идти.
viva написал(а):
Уточните какая OS
OS: SunOS
DB: ORACLE 9.2.0.4.0
SAP 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:52
пользователь DDIC не блокирован.
до вчерашнего дня весь импорт работал отлично, а сегодня на 1751 (!) транспорт реквесте и последующих - подвис :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:53
в таблицах TRBAT и TRJOB что есть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:57
- в TRBAT есть одна запись:
HEADER P F 20060728165659 : D:T:S:tmp:F:P060728.MDP
- TRJOB - пустая
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:59
эта запись - ваш зависший запрос
гляньте кол-во запущеных экземпляров tp в Соляре
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:16
"поубивайте" все tp-процессы в операционке, почистите табличку TRBAT
и попробуйте перезапустить импорт.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:28
если не поможет, смотрите дополнительно нотку 71353
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:40
Сб, авг 21 2004, 14:24
для начала проанализируйте
и лог на уровне операционной системы. Посмотрите есть ли место в директории - возможно просто логи писать некуда....
Прежде чем что-то из таблиц удалять и убивать процессы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:49
Please check the system.....
Упс... Вы правы, вечно бегу впереди паравоза.... :-(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:08
Пн, ноя 21 2005, 15:25
и ещё почистить /usr/sap/trans/buffer/[SID целевой системы] - потом кучей добавите обратно запросы, не сложно. может дело в кривой записи в этом файле - по строке на реквест. поубивать зависшие...
прочистить TPSTAT табличку - смотрите табличку TPSTAT - там "кривые запросы", которые "висят" в очереди имею статус "R" - идете в debug - удаляете эти записи (фактически, эти реквесты получат статус "Ready for import") рестартуете инстанцию и пробуете их протащить еще раз, если они нужны.
сколько жрёт ресурса процесс tp при работе? когда реквесты не пролезают?
Последний раз редактировалось ndm Пн, июл 31 2006, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:12
Спасибо всем!!!
Проблема решилась перезагрузкой SAP сервер.
Причина возникновения проблемы буду анализировать.
Сейчас новые транспорты идут нормально, но зависшие старые остались.
Подскажите, как их корректно остановить? из Import Monitor?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:14
Спасибо всем!!!
см. предыдущий пост - я написал.
