Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ORA-1033 Oracle initialization or shutdown in progress
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:52
Пн, апр 18 2005, 13:11
Такая ошибка возникает при запуске инстанций. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:11
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ïðîáëåìû ñ áàçîé äàííûõ. Ïðîâåðüòå êîííåêò ê áàçå - íó íàïðèìåð, sqlplus-îì, åñëè ýòî ORACLE.
P.s.
ORA-01033 ORACLE initialization or shutdown in progress
Cause: An attempt was made to log on while Oracle is being started or shut down.
Action: Wait a few minutes. Then retry the operation.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:23
Вт, авг 17 2004, 08:17
Можно сделать shutdown immediate
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:45
Вт, мар 29 2005, 19:54
в данном случае база скорее всего пребывает уже в статусе иммедиате и не дает коннектится. если такое происходит долго, то возможно идет какой-то процес большой. и на вашу команду он прогреагировал, но прямо сейчас выполняет откакт (чаще всего). если очень нужно, можно использовать аборт.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:55
проверил коннект
сделал shutdown immidiate
потом стартанул - startup
опять запустил инстанции - ошибки те же самые
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:58
что р3транс говорит? и что в нотах по этому поводу написано?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:29
unicode enabled version
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE ---
dbs_ora_tnsname = 'CEM'"
r3trans finished (0012).
ноты разные - например есть нота -903904 - в ней говорится что Оракл и SAP при запуске не синхронизированы поэтому SAP не может подконектится к базе. предлагается поменять автоматический запуск базы на ручной в реестре. есть ноты которые предлагают проверить переменные окружения и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:42
R3trans -d
после чего trans.log сюда
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:26
4 ETW000 r3trans version 6.13 (release 700 - 05.01.06 - 16:27:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 04.07.2006 - 17:39:54
4 ETW000 control file: trans.log
4 ETW000 R3trans was called as follows: r3trans -d trans.log
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [dev trc ,00000] Tue Jul 04 17:39:54 2006 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_init called 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] create_con (con_name=R/3) 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] Loading DB library 'dboraslib.dll' ... 0.000000
4 ETW000 [dev trc ,00000] load shared library (dboraslib.dll), hdl 0 9561 0.009561
4 ETW000 [dev trc ,00000] using "C:\usr\sap\CEM\SYS\exe\uc\NTI386\dboraslib.dll"
4 ETW000 52 0.009613
4 ETW000 [dev trc ,00000] Library 'dboraslib.dll' loaded 22 0.009635
4 ETW000 [dev trc ,00000] function DbSlExpFuns loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 35 0.009670
4 ETW000 [dev trc ,00000] Version of 'dboraslib.dll' is "700.08", patchlevel (0.41)
4 ETW000 438 0.010108
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dsql_db_init loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 33 0.010141
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 147 0.010288
4 ETW000 [dev trc ,00000] New connection 0 created 55 0.010343
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000 49 0.010392
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 43 0.010435
4 ETW000 [dev trc ,00000] find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000 30 0.010465
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO
4 ETW000 42 0.010507
4 ETW000 [dev trc ,00000] CLIENT_ORACLE_HOME is not set as environment variable or
4 ETW000 DIR_CLIENT_ORAHOME is not set as profile parameter.
4 ETW000 assuming using instant client with unspecified location.
4 ETW000 1188 0.011695
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_initialize (con_hdl=0) 272 0.011967
4 ETW000 [dev trc ,00000] Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8 69551 0.081518
4 ETW000 [dev trc ,00000] Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password 36 0.081554
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as /@CEM on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 110106)
4 ETW000 37 0.081591
4 ETW000 [dev trc ,00000] Nls CharacterSet NationalCharSet C EnvHp ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000 36 0.081627
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0 UTF8 1 03F2DB30 03F33064 03F328EC
4 ETW000 32 0.081659
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating service context handle for con_hdl=0 110 0.081769
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating server context handle 22 0.081791
4 ETW000 [dev trc ,00000] Attaching to DB Server CEM (con_hdl=0,svchp=03F32838,svrhp=03F440AC)
4 ETW000 51 0.081842
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning server context 03F440AC to service context 03F32838
4 ETW000 37114 0.118956
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating user session handle 43 0.118999
4 ETW000 [dev trc ,00000] Starting user session (con_hdl=0,svchp=03F32838,srvhp=03F440AC,usrhp=03F7FAC0)
4 ETW000 67 0.119066
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed: rc = 1033
4 ETW000 70030 0.189096
4 ETW000 [dev trc ,00000] server_detach(con_hdl=0,stale=1,svrhp=03F440AC) 22 0.189118
4 ETW000 [dev trc ,00000] Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=03F32838,srvhp=03F440AC)
4 ETW000 28 0.189146
4 ETW000 [dev trc ,00000] Deallocating server context handle 03F440AC 646 0.189792
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1033'
4 ETW000 82 0.189874
4 ETW000 [dev trc ,00000] Try to connect with default password 84 0.189958
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as SAPSR3/<pwd>@CEM on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 110106)
4 ETW000 51 0.190009
4 ETW000 29 0.190038
4 ETW000 30 0.190068
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating server context handle 17 0.190085
4 ETW000 42 0.190127
4 ETW000 19545 0.209672
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning username to user session 03F7FAC0 27 0.209699
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning password to user session 03F7FAC0 29 0.209728
4 ETW000 35 0.209763
4 ETW000 87230 0.296993
4 ETW000 [dev trc ,00000] server_detach(con_hdl=0,stale=1,svrhp=03F440AC) 22 0.297015
4 ETW000 26 0.297041
4 ETW000 [dev trc ,00000] Deallocating server context handle 03F440AC 679 0.297720
4 ETW000 73 0.297793
4 ETW000 [dblink ,00431] ***LOG BY2=>sql error 1033 performing CON [dblink#3 @ 431]
4 ETW000 193 0.297986
4 ETW000 [dblink ,00431] ***LOG BY0=>ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress [dblink#3 @ 431]
4 ETW000 41 0.298027
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'CEM'"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:38
оракл отдельно стартует или как? вообще какая-то странная ситуация.
кстати, можешь ли приконнектится псаповским пользователм к оркалу
1) с консоли?
2) с удаленной машины?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:51
Гы! Так Оракле 10! Есть такой баг для него -
Applies to:
Oracle Net Services - Version: 10.2.0.1
This problem can occur on any platform.
Symptoms
Connecting to the database through a SQL*Net service name fails with ORA-1033.
Changes
Database was started in the MOUNT or NOMOUNT stage (e.g. DBA executed "STARTUP MOUNT" or "STARTUP NOMOUNT" in an idle instance)
Cause
You cannot connect to a database in (NO)MOUNT stage through the network (or, if you are on the same machine, using a TNSNAMES service name) since all database instances are in the BLOCKED state. Furthermore, no normal users can be authenticated since the database is not yet initialized.
The only permitted way to connect is to execute "sqlplus / as sysdba" on the server, which uses the BEQUEATH protocol.
Solution
Attempt to normally start the database by shutting it down first and then starting it up in OPEN mode -- initiate a local BEQUEATH connection on the server and restart the database:
$ sqlplus "/ as sysdba"
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 16:40
то есть получается надо перезапустить оракл?
но я так и сделал.
conn/ as sysdba
shutdown immediate
sturtup
запускаю инстанции - то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 16:43
Ну тогда можно еще отпатчеваться посвежее
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 16:45
подробней вот так -
SQL> conn /as sysdba
Connected.
SQL> shutdown immediate
ORA-01109: database not open
Database dismounted.
SQL> sturtup
SP2-0042: unknown command "sturtup" - rest of line ignored.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 398458880 bytes
Fixed Size 1289688 bytes
Variable Size 293601832 bytes
Database Buffers 100663296 bytes
Redo Buffers 2904064 bytes
Database mounted.
ORA-16038: log 1 sequence# 769 cannot be archived
ORA-19504: failed to create file ""
ORA-00312: online log 1 thread 1: 'C:\ORACLE\CEM\ORIGLOGA\LOG_G11M1.DBF'
ORA-00312: online log 1 thread 1: 'E:\ORACLE\CEM\MIRRLOGA\LOG_G11M2.DBF'
SQL>
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 16:51
Ну правильно - монтируется, а не открывается - как надо. Надо что б в статусе open была.
Попробуй в маунте посвичевать редо-логи... Хотя ORA-19504 очень неприятно :( какой-то пустой безымянный файл хочет :shock:
