Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: кнопка "другое меню" (other menu)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:29
Вт, мар 29 2005, 19:54
какое полномочие отвечает за наличие данной кнопки у пользователя? никто не тсалкивался?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:43
Вт, авг 17 2004, 08:17
To make user settings, enter or change records in the table
USERS_SSM in the View maintenance transaction SM30). You can
then specify whether the user menu or the SAP menu are to be
displayed for a user.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:51
данная табличка пустая. в то время как у меня с правами сап_алл есть данная кнопка, а у пользователя с правами юзера нет ее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:25
Ср, окт 13 2004, 14:14
Изначально я так понял речь шла не о том, а о кнопке "Другое меню" (Посмотреть меню роли)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:32
да. именно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:29
Нашел:
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'
             ID 'TCD' FIELD 'PFCG'.
    IF SY-SUBRC <> 0.  RAISE NOT_AUTHORIZED.  ENDIF.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_USER_PRO'
             ID 'PROFILE' FIELD '*'
             ID 'ACTVT' FIELD '*'.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_USER_GRP'
             ID 'CLASS' FIELD '*'
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_USER_AUT'
             ID 'OBJECT' FIELD '*'
             ID 'AUTH' FIELD '*'
Вот такой нехилый наборчик требуется. Источник = ФМ SMTR_NAVIGATION_PFCG_ACCESS - вызывается при рисовании главного экрана
Последний раз редактировалось №1 Чт, июл 06 2006, 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:30
Пн, янв 23 2006, 11:54
а не установлена у пользователя в параметрах настройки птичка "не отображать меню, только фавориты"?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:39
А на первом экране после входа нажать Ctrl-Shift-F8 если? ;)
Или не оно???
Там про ведение SSM_CUST.
Если нужно глобально отключить меню всех пользователей, то в
названную таблицу ПРОПИСНЫМИ буквами вводится запись данных
"ALL_USER_MENUS_OFF" со значением "YES".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:00
№1 написал(а):
Нашел:
             ID 'AUTH' FIELD '*'
спасибо.
хотя и много полномочий. pfcg позволяет запускать. правда дальше это pfcg не пойдет, но все-таки :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:17
Так проблема в том что все четыре объекта должны быть, а это никак не меньше админа полномочий
 Заголовок сообщения: Re: кнопка "другое меню" (other menu)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:07
Пт, мар 11 2011, 13:42
Так все-таки какую роль для отображения этой кнопки необходимо добавить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:30
Вт, апр 12 2005, 09:24
написано же выше
SAP_ALL просите :)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:22
Точно, добавил профиль SAP_ALL - все появилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:38
Икнул... Протер глаза... Текст не изменился. Пошел думать о смысле жизни...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 16:14
Вт, ноя 23 2004, 10:40
:shumlol: :shumlol: :shumlol:
