Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Oracle backup
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:47
Вт, янв 10 2006, 12:01
Планируем делать бэкап на локальный диск.
Возник следующий вопрос:
1. В папке oraarch вырос объем логов из-за того что не делали бэкап.
Если выбрать такой шаблон БД онлайн + redo logs ежедневно - очистят ли они этот каталог с логами или просто не будут давать им разрастаться?
Или, чтобы очистить эту папку нужно еще применять Cleanup logs?
2. Для того, чтобы осуществлять бэкап на локальный диск достаточно ли в файле initХХХ.sap изменить следующие параметры:
backup_type = online
backup_dev_type = disk
backup_mode = all
restore_mode = all
archive_function = save_delete
archive_copy_dir = F:\oracle\ХХХ\sapbackup
backup_root_dir = F:\oracle\ХХХ\sapbackup
Если что не правильно сформулировал, с удовольствием объясню подробнее
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Oracle backup
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:52
Вт, авг 17 2004, 08:17
Если задать параметр sd для бэкапа логов, то они автоматом после будут удалены.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:12
Вт, мар 29 2005, 19:54
архивлоги не могут быть забакаплены с бакапдевтайпом=диск
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:23
Да что ты говоришь?! :shock: А как правильно? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:28
Может я что-то не понимаю, но как же тогда бэкапить архивлоги на локальный диск?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:30
мне система ругалась об этом. решается просто-вечером сделаю сим, попробую забакапить их на диск. система 4.7. на 9.2.0.6. винда.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:32
Нормально бекапятся
BR0002I BRARCHIVE 7.00 (12)
BR0006I Start of offline redo log processing: adsvdgps.svd 2006-06-14 10.16.24
BR0477I Oracle pfile C:\oracle\SOL\102\database\initSOL.ora created from spfil
tabase\spfileSOL.ora
BR0101I Parameters
Name                           Value
oracle_sid                     SOL
oracle_home                    C:\oracle\SOL\102
oracle_profile                 C:\oracle\SOL\102\database\initSOL.ora
sapdata_home                   C:\oracle\SOL
sap_profile                    C:\oracle\SOL\102\database\initSOL.sap
backup_dev_type                disk
archive_copy_dir               C:\oracle\SOL\sapbackup
compress                       no
BR0202I Saving C:\oracle\SOL\saparch\archSOL.log
BR0203I to C:\oracle\SOL\sapbackup\SOL ...
BR0007I End of offline redo log processing: adsvdgps.svd 2006-06-14 10.19.13
BR0280I BRARCHIVE time stamp: 2006-06-14 10.19.14
BR0003I BRARCHIVE completed successfully
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 14:26
Например, хочу сделать Whole database online backup.
Выбираю этот пункт меню в окошке "Запланировать задание".
Мне предлагается ввести Родовое имя ленты. Зачем предлагается указывать имя ленты хотя в файле initХХХ.sap, я указал значение disk? Или надо просто указать путь к локальной директории?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 14:29
Вт, дек 14 2004, 11:36
да не надо там ниче указывать. ОК и все
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:11
спасибо.
а еще такой вопрос.
Если у нас есть offline redo logs, часть из них создана до полного онлайн бэкапа, а часть после.
Получается, что та часть, которая создана до онлайн бэкапа нам не нужна, а та которая после нужна? В таком случае Cleanup logs удалит из папки oraarch только те offline redo logs, которые были созданы до онлайнового бэкапа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:25
akula84 написал(а):
Cleanup logs
Этот пункт в db13 не имеет НИКАКОГО отношения к редологам - чистятся журналы sapdba/brtools
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:51
Я вот что конкретно хочу узнать.
Бэкап redo log файлов с параметром sd заключается в простом копировании их в папку archive_copy_dir и удалении из oraarch.
1. Предположим, у меня в папке oraarch было 100 файлов. После этого я сделал Whole database online backup. Нужны ли мне теперь эти сто файлов? Если не нужны, то какой способ является правильным для того, чтобы их удалить?
2. Если, например, туда были записаны еще 10 файлов после Whole database online backup - то они мне, очевидно, нужны для полного восстановления. Как отделить те файлы, которые можно удалить и которые нельзя?
Спасибо за терпение к моим вопросам.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:59
Терпение заканчивается...
Прочитай http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm и большая часть вопросов решится 8)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 18:21
Может я что не понимаю, но не подскажите: можно ли при помощи db13 сделать/запланировать Consistent Online Backup?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 22:54
Да. Опция Online backup+redologs
