Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Импорт лицензии после истечении срока J2EE+Windows
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:42
Чт, июн 15 2006, 08:41
Всем привет,
Никак не могу импортировать лицензию для NW04, стоит он на J2EE+Windows, в гайдах указано что при подобных случаях нужно создавать временную лицензию, либо вставлять лицензию присланную с САПа, с этим все ок, лицензию временную я создам, также есть уже новая лицензия, проблема только в том что при входе в сервер в Visual Administrator'e он выдает сообщение:
Unable to lookup connection Default
http://saptest:8152/msgserver/text/logon returned empty lyst of
connection parameters
и все, ни в какой license service я пройти никак не могу, отписал в саппорт, прислали гайд, тот самый гайд я уже прочел до их ответа, может кто знает как импортировать лицензию другим путем? В Unix'е все это выполняется через командную консоль, там все проще. Нашел в форуме аналогичную проблему: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=license
ссылка мне не помогла
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:13
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Рестартаните сервер через MMC. Даже с тухлой лицензией сервер работает минут пять после старта. Потом как обычно - Visual Admin, Server -> Services -> License Adapter, ставите лицензию. Если меняете постоянную лицензию, старые надо удалить (обе, на JAS и на EP - там две закладки, можно не заметить).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:19
Да, и еще хотел добавить - искать информацию по NW (особенно это касается Java сервера) надо в первую очередь не в этом форуме, а на SDN. Там если не в доках, то в индийских блогах или форуме наверняка найдется подсказка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:16
Уже не раз рестартовал через MMC, server0 раза 4 рестартуется после чего стопится. Касательно SDN, искал, так же ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:31
И что, он стал себя так вести по окончании срока действия лицензии, что-ли? Попробуйте создать новое подключение в Visual Administrator, только укажите lookup method не тот, что предлагается по умолчанию, а Direct Connection. Диспетчер-то у Вас стартует? И в системные логи посмотрите, в том же MMC, например.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:25
тоже самое мне написали с сапорта, вот что вышло у меня в ответ:
End of stream is reached unexpectedly during input from socket [addr=/172.27.1.30,port=55104,localport=1783]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 15:44
А Вы Visual Admin запускаете на той же машине, где и сервер расположен?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 11:23
естественно на той же
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 23:31
stayer написал:
Я Вашей однозначности разделить не могу, поскольку при помощи Visual Administrator, установленном на рабочей станции администратора, можно при желании дистанционно управлять множеством экземпляров JAS.
Ваше сообщение похоже на проблемы связи со службами сервера, но, судя по тому, что server0 в конечном итоге не стартует, есть предположение, что у Вас проблемы с полномочиями служебного пользователя, от имени которого запускается сервис SAP<SID>_00. В случае истечения срока лицензии сервер ведет себя иначе.
