Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: ошибка при проверке лицензии
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:29
Пн, апр 18 2005, 13:11
Здраввствуйте.
Мы установили SAPNetweaver(при установке выбрали тип EP). После инсталяции завели пользователей. Получили ключи лицензии на SAP Enterprise Portal / SAP Workplace . Установили один из них. На следующий день пользователи не могли зайти в систему. Сообщение - регистрация не возможна . ошибка при проверке лицензии. Подскажите как решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:51
Может проблема в том что неправильно установили ключ лицензии для J2ee engine. Как на Windows сдеалать это? Мы использовали slicense
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:59
Вт, мар 29 2005, 19:54
использовать j2eeadmin
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:04
а где он находиться в Windows?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:07
/usr/sap/<SID>/DVEBMGS<IN>/j2ee/admin
дальше go или go.bat
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:43
запустил virtual admin
нужно настроить конект?
в доке написано так - "In the Visual Administrator choose Server 0 - Services - Licensing Adapter. The system data that you need to request the license from the SAP Service "
а я не вижу этих функций
предлагается законектится или создать конект.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:56
законнектся :) в чем проблема? как настроить коннект? гайд читаем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:17
HTTP The HTTP port number is based on the number of the J2EE instance on which you have
installed the J2EE Engine, and is calculated according to the following formula:
HTTP Port = 50000 + (100*<instance number>) ???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:23
Вт, авг 17 2004, 08:17
По формуле:
00 = 50000
01 = 50100 и т.д. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:25
насколько я помню для визуал админа нужен порт +4 или +8 не помню точно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:31
Вт, авг 17 2004, 14:04
Blood Angel написал(а):
íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ äëÿ âèçóàë àäìèíà íóæåí ïîðò +4 èëè +8 íå ïîìíþ òî÷íî.
+4
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:32
сразу возникают вопросы:
1. при настройке конекта что выбирать - lookup connection via Message server или direct connect to a dispatcher node
2. если выбираю direct connect то настраиваю следующим образом
user: j2ee_admin
host: localhost (на сервере нахожусь)
port: 50100 (номер инстанции 01)
transport layer - default
далее конекчусь , потом возникает ошибка cannot open connection on host *** and port 50100
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:36
меняю порт на 50104 тогда возникает ошибка - end of stream reached uexpectedly during input from socket [addr = <ip > port 50100, localport 1360
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:37
попробуй второй тип коннекта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:39
кстати через браузер portal недоступен
показывает:
Dispatcher running, but no server connected!
Details: No details available
