Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Настройки клиента
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:15
Если кто знает.
SCC4
Есть несколько типов клиентов. Тест, Настройка, Продуктив и т.д.
Вопрос. Если например, 300-ый клиент установлен в "Тест/Настройка", то модификация некоторых транзакций запрещена "Client ... has status 'not modifiable'", а вот если при прочих равных, я устанавливаю данного клиента в Продуктив, то изменение этих же транзакций разрешено.
С чем связано и где описано?
Впринципе понятно, но хотелось бы найти точное описание данного вопроса.
ЗЫ Точной ноты к сожалению не нашел! Если можно, то ноту в студию. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:54
Ср, авг 18 2004, 12:45
А что у вас установлено в разделах Changes and transports for client-specific objects и Cross-client object changes в 300-м клиенте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:28
Установлено:
No changes allowed
No changes to Repository and cross-client Customizing objs
При этом все зависит исключительно от Client role ("функции клиента" в отечественном переводе)
Т.о. меняя исключительно тип клиента Продуктив/Тест/Настройка...
получаем разные результаты - поробуйте сами.
PS Сорри, не написал. Система R3 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ну еще бы пару тройку транзакций назвать, чтобы попробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:03
:shock: Дык это ж проще простого! Например, FTXP - код налогов.
Если "Тест", то "Client 300 has status 'not modifiable'"
Меняем на "Продуктив". Гы... :D ес-но на тестовой системе!
Снова пробуем транзакцию FTXP
А если поискать по ключевым словам, например "client settings", то можно обнаружить, что много подобных транзакций.
OB83/OB58/OVRF - Всякое разное управление табличками и вьюшками.
Почувствуйте разницу!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:06
Сб, авг 21 2004, 14:24
ob08 например:) закрытие периода. ээээ народ:) - это ж известная фича - есть транзакции, которые открыты для изменений в продуктиве.
Есть процедура соответствующая...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:09
:D
Безглючный САП ? По Станиславскому: "Не верю!!!"
:( Мдя, я вот с "корой" на би-вишке уже сколько воюю! Почти победил уже ее, ан нет! Иногда вылазит... гадина...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:10
Victor написал(а):
:D
эээээээээ вы просто не умеете его готовить 8) У САПа не глюки - а фичи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:50
эээээээээ вы просто не умеете его готовить У САПа не глюки - а фичи!
Ах простите! :oops:
Как раз на днях и буду готовить себе новую би-ви. А готовить я ее буду как японцы готовят рыбу "фуго"! :P
С OB08 (курсы пересчета) - не угадали! Вот она то как раз проходит сразу!
Но как мне кажется, в какой то ноте я видел пару прог для подобной проверки. Но хотелось бы все порешить "стандартными настройками".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:55
Viktor - я не угадываю - ob08 - закрыта в обычном режиме (когда мандант закрыт на изменение и не является продуктивным) - и открыта на ввод курса для продуктива. Хотя.... в 47 может уже и изменили по поводу ob08 - у меня нет под рукой в данный момент - не возьмусь утверждать с определенность... В 46С это именно так.
Есть нота (135028) - как открыть закрытые транзакции в продуктивном клиенте - ну и соответственно наоборот. Если очень хочется...
Это вполне легитимное и стандартное действие.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:04
Спасибо Svetlana, эту ноту я уже видел и честно говоря не придал ей значения. Т.к. по-моему это не совсем то, что мне нужно. OB08 в SOBJ-е есть. Вероятно кто то из разработчиков вносил?
Не совсем понятно почему например, OB83 в SOBJ-е просто нет и тем не менее на "Продуктиве" транзакция работает без проблем, а на "Тесте" выводится только на просмотр.
И набоброт, транзакция FTXP (НДС-taxes) - внесена в SOBJ, "Current settings" установлено(есть галка) + есть галки на Client specific и translation-relevant и тем не менее, в продуктиве - без проблем, а в тесте сообщение ("Client 300 has status 'not modifiable'") и read only.
Т.е. то же что и было. Собственно FTXP там уже была с такими опциями. Я не менял ее настроек.
Вот поэтому то я и не стал использовать SOBJ.
Все равно большое спасибо!
PS Может я чего не так сделал? Завтра еще попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:16
транзакция не есть объект - а объект не есть транзакция - это разные вещи... Попробуйте разобраться в ноте - она достаточно сложная...
Но это именно то, что вы ищете:)
ЖУБ даю.
Если кто-то из разработчиков балуется sobj - руки оборвать.
С этим нужно очень аккуратно.
почитайте внимательно, что такое current setting:)))))) - и все остальные галки.
Короче попробуйте разобраться в том, что там написано :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:27
да и кстати - что за нужда в изменении? Если разработчики требуют, чтобы в тесте работало аки в продуктиве! - то хорошая практика тестовый мандант выставить в продуктив.
Если вы базисник на проекте - то очень советую под каждым изменением в режиме модификации объектов - получить подпись руководителя проекта. Я надеюсь вы прекрасно понимаете, что изменяя это вы меняете режим работы с объектом - то бишь где-то перестанут запросы создаваться - что-то станет доступным/недоступным для изменения в проде и тыды.... много условий. 90% ответственности:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:45
Да, Svetlana спасибо!
Все же разобрался. Спросил у "старожилов". Оказывается все просто!
Продуктив стал "Продуктивом" совсем недавно! Всего несколько месяцев тому назад. И вообще проект уже не и проект, а просто работам на этом. И тут "острый глаз" (не прошло и полгода! :D ) некоторых товарищей обнаружил, что Продуктивная система работает млин подругому! Я тут же методом "научного тыка" выяснил, что оказывается ЕСТЬ разница между Продуктив/Тест/Настройка/и т.д. Ну а дальше все известно.
А вообще то я ораклист, ну и еще базисник :shock: Впринципе я на проекте, но на внутреннем, так что "подписи" мне особенно не нужны. Да и кто под такое подпишется?! :lol:
Чтобы изменить например, "Current settings" в SOBJ нужно с 0-го клиента, да еще имея сертификат разработчика энту галку ставить/удалить. Или через ноту по конкретному "Отдельному объекту транзакци"(дословно). Нет уж дудки! Не дождутся! Пусть так и работают. Со 100 гиговой базой шутки плохи...
Еще раз спасибо!
