Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ORA-01012
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 19:30
Вт, авг 17 2004, 14:04
Äîáðûé âå÷åð, êîëëåãè.
Ñòîëêíóëñÿ ñ òàêîé ïðîáëåìîé.
Ñèñòåìà SAP R/3 Enterprice 4.7, ORACLE 9.2.0.4, OS: HP-UX 11.11.
Èòàê, âõîäèì ïîëüçîâàòåëåì <sid>adm íà OS. Íàáèðàåì ïîñëåäîâàòåëüíî:
sqlplus /nolog
connect /as sysdba
âñ¸ ÎÊ.
âûõîäèì, íàáèðàåì:
sqlplus /nolog
connect system@<SID>
ââîäèì ïàðîëü - âñ¸ ÎÊ!
Âõîäèì â brtools è ïûòàåìñÿ ñäåëàòü offline_backup áàçû äàííûõ.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ êîìàíäû:
BRBACKUP with options '-p initFPF.sap -d disk -t offline_force -m all -k yes -e 0 -l E'
ïîëó÷àåì
BR0307I Shutting down database instance FPF ...
BR0278E Command output of '/oracle/product/9.2.0.4.1/bin/sqlplus':
SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Thu Jul 20 20:09:09 2006
Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.
SQL> ERROR:
ORA-01031: insufficient privileges
SQL>
SQL> ORA-01012: not logged on
SQL>
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2006-07-20 20.09.09
BR0279E Return code from '/oracle/product/9.2.0.4.1/bin/sqlplus': 0
BR0302E SQLPLUS call for database instance FPF failed
BR0309E Shutdown of database instance FPF failed
Ñêàæèòå, êîëëåãè, à êàê îí ïûòàåòñÿ ïðèêîííåêòèòüñÿ ê áàçå? ðàçâå íå îäíèì èç âûøåóêàçàííûõ ñïîñîáîâ? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
:D
You can log on as the operating system user who owns the data files of the database system. The standard Oracle user created during the installation of the R/3 System is:
ora<sapsid>
Я бы написал - must 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:21
Сб, авг 21 2004, 14:24
бит s выставлен на brbackup? Если да - то по-моему фиолетово - что тот, что другой пользователь.
Задумалась - из DB13 - все равно запуск идет от него родимого admа - разве нет?
Еще один момент - нехватка привелегий бывает еще из-за того, что sapdba_role.sql не отработало... - или что там этот сиквел заменяет в 620?
еще бывает, что adm - в группу юниксную не входит - дай бог памяти - oper?
в общем несколько причин может быть..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:03
¹1 написал(а):
:D
ora<sapsid>
ß áû íàïèñàë - must 8)
ß ïîíèìàþ. :-) íî íå äîãëÿäåë - áåç ìåíÿ òóò íàòâîðèëè. :twisted:
Svetlana написал(а):
áèò s âûñòàâëåí íà brbackup? Åñëè äà - òî ïî-ìîåìó ôèîëåòîâî - ÷òî òîò, ÷òî äðóãîé ïîëüçîâàòåëü.
Çàäóìàëàñü - èç DB13 - âñå ðàâíî çàïóñê èäåò îò íåãî ðîäèìîãî admà - ðàçâå íåò?
Åùå îäèí ìîìåíò - íåõâàòêà ïðèâåëåãèé áûâàåò åùå èç-çà òîãî, ÷òî sapdba_role.sql íå îòðàáîòàëî... - èëè ÷òî òàì ýòîò ñèêâåë çàìåíÿåò â 620?
åùå áûâàåò, ÷òî adm - â ãðóïïó þíèêñíóþ íå âõîäèò - äàé áîã ïàìÿòè - oper?
â îáùåì íåñêîëüêî ïðè÷èí ìîæåò áûòü..
Áèò s ðàçâå äîëæåí ñòîÿò ó brbackup-à? âîò íå çàìå÷àë... ìíå êàçàëîñü òîëüêî ó saposcol-à îí äîëæåí áûòü.
äà, â DB13 çàïóñê èäåò îò <sid>adm
sapdba_role.sql - ìíå òîæå â÷åðà ïîêà äîìîé â ïðîáêå ñòîÿë â ãîëîâó ïðèøëî, ïîïðîáóþ ñåãîäíÿ.
Ñ ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé âñå íîðìàëüíî...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:57
после инсталляции
-rwsrwxr-x 1 orasd1 dba 5008504 Feb 28 23:13 brbackup
-rwsrwxr-x 1 orasd1 dba 6601544 Feb 28 23:13 brconnect
-rwxrwxr-x 1 orasd1 dba 5346992 Feb 28 23:13 brrecover
-rwxrwxr-x 1 orasd1 dba 2067448 Feb 28 19:59 brrestore
-rwxrwxr-x 1 orasd1 dba 6770712 Feb 28 23:13 brspace
-rwsrwxr-x 1 orasd1 dba 2700576 Feb 28 23:13 brtools
стоит однако:) что правильно - эти тулсы должны от собственника базы данных работать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:14
ïîñëå èíñòàëëÿöèè
ñòîèò îäíàêî:) ÷òî ïðàâèëüíî - ýòè òóëñû äîëæíû îò ñîáñòâåííèêà áàçû äàííûõ ðàáîòàòü
Ñïàñèáî, Ñâåòëàíà.
Ïîñìîòðåë íà íîðìàëüíîé èíñòàëëÿöèè äåéñòâèòåëüíî òàê. Ïîïðàâèë. Âå÷åðîì ïðîòåñòèðóþ.
 Заголовок сообщения: Re: ORA-01012
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:37
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Barbarian написал:
Добрый вечер, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой.
Система SAP R/3 Enterprice 4.7, ORACLE 9.2.0.4, OS: HP-UX 11.11.
Итак, входим пользователем <sid>adm на OS. Набираем последовательно:
sqlplus /nolog
connect /as sysdba
всё ОК.
выходим, набираем:
sqlplus /nolog
вводим пароль - всё ОК!
Входим в brtools и пытаемся сделать offline_backup базы данных.
После выполнения команды:
получаем
SQL> ERROR:
SQL>
SQL>
Скажите, коллеги, а как он пытается приконнектиться к базе? разве не одним из вышеуказанных способов? :?
в brbackup применить ключик -u /
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:11
ndm написал(а):
â brbackup ïðèìåíèòü êëþ÷èê -u /
íå ïîìîãàåò... ïðîáîâàë.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:31
Barbarian написал:
не помогает... пробовал.
если <sid>adm есть в OPS$ юзерах, то [-u /] - должен работать. у меня с нетбакапом (через бртуулз) была точно такая же ошибка. ключик стоит так:
brbackup -c -u / -d util_file ..... и т.д.
ууупс. у меня brbackup запускается от ora<sid>
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 18:10
Êîëëåãè... íå ïîìîãàåò. :?
Äîáàâèë s áèò íà br* ôàéëû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå. Âûïîëíèë èç ïîä ïîëüçîâàòåëÿ
SQL> @sapdba_role.sql <SID>.
Çàïóñêàþ brbackup ñ óðîâíÿ ÎÑ èëè èç DB13 - îòâåò òàêîé æå:
SQL> ERROR:
SQL>
SQL>
Òàê êàê âñå òàêè êîííåêòèòüñÿ br* ïðîöåññû ê ORACLE? Íå ïîíÿòíî... Åñëè âñå äåëàòü âðó÷íóþ ÷åðåç sqlplus, òî è êîííåêò, shutdown, startup ðàáîòàþò íà óðà.
Ìîæåò ó êîãî-òî åñòü åùå èäåè?
Äîáàâëåíî:
Ïðè÷åì, ñáîð ñòàòèñòèêè, ñìåíà ïàðîëåé system-à è SAP<SID>, îíëàéí áýêàï áàçû ïðîõîäÿò íîðìàëüíî. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 18:27
sapdba_role - не просто SID там -
там еще UNIX параметр есть - первая строчка в сиквеле - как запускать....
а лог нормальный? sapdba_role? отрабатывает?
и еще вопрос - а оффлайн бэкап если делать из-под ora<sid> проходит?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 19:24
sapdba_role - íå ïðîñòî SID òàì -
òàì åùå UNIX ïàðàìåòð åñòü - ïåðâàÿ ñòðî÷êà â ñèêâåëå - êàê çàïóñêàòü....
à ëîã íîðìàëüíûé? sapdba_role? îòðàáàòûâàåò?
è åùå âîïðîñ - à îôôëàéí áýêàï åñëè äåëàòü èç-ïîä ora<sid> ïðîõîäèò?
Íåò, Ñâåòà, äëÿ ORACLE 9i - íå íàäî ýòîãî ïàðàìåòðà - SAP Note 134592
Download the SQL script for creating the SAPDBA role from the attachment to this note (for Oracle 8.1: sapdba_role_ora8, for Oracle 9.2: sapdba_role_ora9, for Oracle 10g: sapdba_role_ora10) and execute this script as follows (sapdba_role.sql in the current directory):
Oracle 8.1 Unix: sqlplus internal @sapdba_role <SAPSCHEMA_ID> UNIX
Oracle 8.1 Window: sqlplus internal @sapdba_role <SAPSCHEMA_ID> NT
Oracle 9.2: sqlplus /nolog @sapdba_role <SAPSCHEMA_ID>
Oracle 10g: sqlplus /nolog @sapdba_role <SAPSCHEMA_ID>
Where <SAPSCHEMA_ID> is the schema ID of the SAP database user:
- for User SAPR3: R3
- for User SAP<SID>: <SID>
The Log file sapdba_role.log is created in the current directory.
Ëîã sapdba_role.sql - íîðìàëüíûé.
Èç ïîä ora<sid> îøèáêà òàêàÿ æå.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 20:16
идиотский вопрос - а когда делаете stopsap - случайно в логе stopdb.log - нет такой-же ошибки?
я бы еще попыталась сделать brbackup оффлайн из командной строки с определением пользователя - типа
brbackup -u SYSTEM/password ..... параметры из лога
такое впечатление, что статус не может определить.... - хотя я могу конечно ошибаться
 Заголовок сообщения: S-bit
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:10
Если тема еще в силе.
Выставь s-bit на файл oracle
ORACLE_HOME/bin/oracle
-rwsr-s--- 1 ora<sid> dba 179794976 Jan 22 2006 oracle
 Заголовок сообщения: Re: S-bit
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:59
kostap написал(а):
Åñëè òåìà åùå â ñèëå.
Âûñòàâü s-bit íà ôàéë oracle
s-bit-û âûñòàâëåíû.
