Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Экспорт манданта между 2 доменами, некорректно настроена stms?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:21
Вт, май 02 2006, 16:14
Много схожего с обсуждением в:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=stms
"Есть необходимость запросы с разработки 1-го домена пересылать одновременно в тестовую систему 1 домена, разработку 2 домена и тестовую систему 2 домена" - мне настроить хотя бы если не автоматически, а просто чтоб работало вручную!
Задача в том, чтобы настроить перенос запросов во 2-й домен и сделать экспорт манданта scc8 из разработки QD1 домена в разработку QD2 домена. Зашел в stms (client 000) QD1, подключил сервер разработки QD2 как внешний домен, но настроить путь переноса не удается - путь переноса ZQD1 уже используется как путь консолидации с тестом 1-го домена, а в sm30 пробовал добавить аналогичный пакет ZQD2 , но в stms
при выборе пути переноса из Qd1 d QD2 этот пакет не лоступен.
Попробовал обратный процесс: из QD2 в stms подсоединил QD1 как внешний домен, тут в stms пакет ZQD1 доступен, указываю его в качестве пути переноса, тест соединений проходит успешно.
Но при таком подключении запросы из QD1 в QD2 не настроены, QD2 как цель переноса не доступна...
Но при экпорте манданта из QD1 в scc8 цель QD2 есть! Запустил экспорт, вылелел с ошибкой: "target system "" is not defined in transportprofil" - видимо, цель QD2 все таки не настроена.
Кто может помочь с подобной настройкой?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:02
Добавил уровень переноса ZQD2 в stms , связал QD1 с QD2 через него.
Как теперь добавить стандартный уровень переноса SAP для них?
Или этого делать не нужно? И транспорт между 2 доменами теперь будет работать используя только ZQD2?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 14:18
По-моему я уже отвечал на подобный вопрос Вашему коллеге.
А точнее, "как настроить автоматический перенос?" :shock: . Чего делать впринципе не надо, но если очень надо, то
http://www.sapbasis.ru/forums/viewtopic.php?t=807
Специально пролистал 325-ый курс, там есть раздел "логистика".
Дык:
stms -> система в домене(где соб-сно сама очередь) 2 клика -> в появившейся очереди импорта в самом верху авто с желтой байдой вместо кузова(вся очередь) -> в появившемся оконце "At start time" и
"Period" (день, неделя, месяц и т.д.)
Т.о. получится зашелдуленная задача, ну скажем 21.00, ежедневно...
Вроде так.
PS Одной "капой" клацнуть не получится, нужно несколькими!
Regards
Victor
Это относительно автоматических переносов.
А вот насчет копирования клиентов и транспортов - рекомендую проверить соединения, профайл TP(на всякий пожарный), конфигурацию в STMS-е и т.д. Как вообще то транспорты нормально создаются, все разблокируется и т.п.?
PS По идее если домен(ы) нормально настроены проблем быть не должно... :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 14:35
Настроил в stms уровень переноса ZQD2 для переноса во 2-й домен: транспорт сейчас заработал - из 1 го домена во 2-й запросы уходят.
Сегодня на ночь попробую еще раз запланировать экспорт манданта.
Вопрос только в следующем: какими должны быть уровни переноса для системы и сколько их должно быть? Например, транспорт между
разработкой ZQD1 и тестом -2 уровня разработки: ZQD1 и SAP. А для
танспорта между разработкой ZQD1 и разработкой ZQD2 (из 2-го домена) сейчас настроил только 1 уровень переноса ZQD1. Получается, для корректной работы транспортной системы достаточно
одного уровня переноса? А уровень переноса стандтартных обьектов,т.е. уровень переноса SAP привязывать не обязательно?
(привязать его никак не получилось - похоже его можно указвать только один раз)
Эх, найти бы 325 курс, может многое прояснилось бы...
