Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Производительность в SAPS
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:50
Чт, фев 16 2006, 15:46
В сапе есть такая мера производительности, SAPS.
Кто-нибудь с ней знаком? Интересует, можно ли её мерять самостоятельно, или это делается только самим SAPом.[/code]
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:17
Пт, авг 27 2004, 09:10
Вообще-то это не мера производительности, а условные единицы измерения нагрузки на железо используемые при сайзинге систем,а вот вендоры в свою очередь могут сапсы переводить в мипсы.
service.sap.com/sizing
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:35
А если есть готовая система, в которой уже всё работает, то можно эту нагрузку как-то "вживую" померять?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:53
Обратитесь к Вашему базиснику.
Нагрузка это довольно обширное понятие.Нагрузка на CPU, дисковые подсистемы, РДБМС ,сеть и т.п. весь инструментарий в SAP R/3 для проведения замеров есть.Если у Вас в ландшавте присутствует такой инструмент как SAP Solution Manager, используйте сервис SAP EarlyWatch Alert , который очень хорошо освещает данную тему.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:27
Мда ;-)
Объясню. Я и есть наш базисник. С фактический точки зрения я понимаю что такое нагрузка, могу найти узкие места, обнаружить где просаживается и так далее. Что-то со всем этим сделать.
В один прекрасный момент (сегодня) я обнаружил что есть такая штука как SAPS. Понятно, что вещь исключительно формальная. Увы, она фигурирует в контракте (не мною заключенном).
Теперь стоит вопрос - как, кем она измеряется. На основе чего и по каким методикам.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:35
Сб, авг 21 2004, 14:24
эти крокодилы измеряются инструментом quick sizing например - в сапнете - можете сами померять. Дав инструменту нужную информацию. Которую можно получить в системе - st14 например может дать много данных для измерений.
Если вы хотите запустив транзакцию посмотреть на сколько крокодилов тянет ваша система - то такое невозможно.
А меряется он вендорами. Ваша организация кричит вендору - караул - у нас все плохо - дайте рекомендации, чтобы нам стало хорошо. Вендор присылает вам опросник - аналогичный тому, что вы видите в сапнете - вы его заполняете - и потому следует конкретная рекомендация по конфигурации в конкретных железках
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:44
Да, я там такое видел
только там тысячи вопросов, и нужно ручками копировать тысячи данных
(выругался, риторический вопрос в воздух)
неужели нет транзакции или хотя бы общедоступного приложения? О, Боже...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 05 2006, 12:21
Ср, авг 18 2004, 12:45
Если делать как положено, sizing проводится перед заключением договора на внедрение R/3 и поставку оборудования. Конслат делает предварительное обследование и готовит техническое задание на конкурс, где будет расписано, какие конкретно модули нужны заказчику, сколько примерно будет пользователей, документов, проводок в системе и т.д. На основе этого можно сделать sizing. Вендор выдает параметры оборудования на основе каких-то усредненных оценок, известных САПу и вендорам.
Если базсиники не могут сами определить, где у них слабое место и как это исправить, то надо действовать, как говорит Светлана "Ваша организация кричит вендору - караул - у нас все плохо - дайте рекомендации".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 08:54
Пт, сен 10 2004, 09:58
Есть несколько моментов:
1. Сайзинг вещь весьма приблизительная.
2. Саизинг выполняется не только в период проектирования, но и должен выполняться гораздо позже для уточнения, при переходе на новую версию и т.п.
3. Я в свое время задавал вопрос, как измерить SAPS. Все утверждают, что все просто: процедура есть на SAP Marketplace (последовательность шагов). Только никто не знает, как это правильно реализовать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 10:24
Что такое SAPS вот здесь хорошо написано:
http://www.sap.com/solutions/benchmark/ ... /index.epx
САП рекомендует полученное значение в сайзинге примерно проверить по таблице на этой странице:
http://www.sap.com/solutions/benchmark/index.epx
Там справа 2 ссылки:
SD two-tier results
SD three-tier results
Чтобы померить свою систему в этих единицах нужен специальный тул, который будет эмулировать работу пользователей (меряется по SD транзакциям). Не очень понятно, зачем знать производительность в SAPS уже работающей системы? Обычно сайзинг делают до покупки железа. А существующую меряют уже по времени отклика - досточно или нет для ваших пользователей.
Да и невозможно оценить производительность в стандартных единицах системы, в которой есть кастом. А есть он почти у всех.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 10:29
Если уж совсем приблизительно, то можно поделить нагрузку в системе за рабочее время в диалоговых шагах (транзакция ST03) на 6000 и на количество рабочих часов и получим ОЧЕНЬ приблизительную оценку системы в SAPS. ))
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 10:33
Сорри, забыл, что еще умножить на 100 ))
