Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Инсталляция 4.7 set 2.00 с ядром 6.40
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:53
Вт, сен 21 2004, 16:30
Кто ставил 6.40, отзовитесь. Проблема в том что дока по инсталляции для 6.20, 6.30, а в ней оракл ставится с "нормальных" дисков, у меня же поставка на DVD, все сжато SAPCARом. Вручную что ли разархивировать или где скрип лежит чтобы все легло в stage директорий?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:02
Раскарь да посмотри, что там внутре. Сложно что ли самому stage заделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:04
Проблема в чем? Реально не ставится или думается, что будут проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:45
Конечно раскарил и сделал ручками. Просто фантик на этой конфете не привычный. Уже установил, просто хотел узнать как правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция 4.7 set 2.00 с ядром 6.40
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 11:47
Склеротик написал:
Цитата из Ins. Guide от 4.7x200 с ядром 6.20 (файл IUXORA_A.PDF) страница 75:
During the processing phase, SAPinst stops and prompts you for the Oracle
database installation. SAPinst does not install the Oracle database software
automatically. You must perform the database installation in a separate
window using the Oracle installer. Then, proceed with the installation as
described in your installation checklist
Установщик R/3 просто распаковывает Oracle из своих архивов и предлагает установить его самому.
Естественно можно и ручками распаковать. Я так и делал. Однако обойти распаковку Oracle на этапе установки не удалось :).
Да, забыл, это было на Солярке.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 11:52
Сб, авг 21 2004, 14:24
на всех юниксах так :lol: . Распаковку можно обойти - если вручную исправить командный файл - только зачем? Если с нуля ставится оракул?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 11:54
мешает опыт инсталляций на виндах :wink:
Там есть некоторые отличия.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 14:39
Оракл ставится на шаге установки инстанции базы данных:)
Уже разобрался, хотя сперва сделал вручную, потом пришлось чек боксы отжимать чтобы процесс снова не повторился.
