Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Проблемы в ESS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:06
Чт, июн 15 2006, 08:41
Всем привет, поставил в портале ESS, после всех настроек вышло такое сообщение:
500 Internal Server Error
SAP J2EE Engine/6.40
Application error occurred during request processing.
Details: com.sap.tc.webdynpro.services.exceptions.WDRuntimeException: Failed to create deployable object 'sap.com/pcui_gp~xssutils' since it is not of a Web Dynpro object.
Exception id: [0008028D5D0C005B0000003800000B24000419DA452EB68C]
Если проблема в WebDynpro тогда нужно переустановить компоненты в SLD? или проблема в другом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:56
проблему решил
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:11
теперь другая проблема :(
неправельное Jco соединение в Web Dynpro, все нужны патчи проставил, ниже выдает сообщение
com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (102) RFC_ERROR_COMMUNICATION: Connect to message server host failed Connect_PM TYPE=B MSHOST=sapuxmrd GROUP=1_PUBLIC R3NAME=MRD MSSERV=sapmsMRD SAPROUTER_STRING=/H/172.20.1.15/H/ PCS=1 ERROR partner not reached (host 172.20.1.15, service 3299) TIME Tue Aug 01 12:00:33 2006 RELEASE 640 COMPONENT NI (network interface) VERSION 37 RC -10 MODULE nixxi_r.cpp LINE 8707 DETAIL NiPConnect2 SYSTEM CALL SiPeekPendConn ERRNO 10065 ERRNO TEXT WSAEHOSTUNREACH: No route to host COUNTER 2
если кто сталкивался с этим отпишите плиз :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:06
Все проблему решил, в будущем если понадобится помощь в настройке соеденения и всего прочего связанного с ESS обращайтесь, постараюсь своевременно помочь
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 12:27
Пн, фев 13 2006, 11:59
stayer,
у меня та же самая проблема. можешь описать, как её решал?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 07:35
Ср, июл 25 2007, 07:21
Не могу разрешить проблему: ведомость оплаты через транзакцию PZ11_PDF и в портале через Webdynpro ESS отображается в неверной кодировке. В PZ11 все нормально.
Согласно Note 970350 - Feature EDPDF:The feature should not return SPOOL in Unicode, признак EDPDF возвращает наименование смарт-формы HR_ESS_PAYSLIP_TO_PDF (коррекционный пакет SAPKE60011 ERP установлен)
И перевод языковых атрибутов на смарт-форме менял на русский. Результат по-прежнему отрицательный.
Может сталкивались с подобными проблемами при выводе в PDF?
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:38
Ср, авг 15 2007, 22:37
у нас точно такая же проблема, может кто-нибудь решил?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в ESS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 04:24
1) в хостах прописываем:
ip - host - full host name
2) в файле /etc/services прописываем sapms<SID>(куда обращается портал) 36(номер системы) к примеру 3600, очень важно: обратите внимание какой порт указываете в SLD части, если там стоит не правильный порт пересоздавайте в SLD подключаемую систему
3) не используйте группу SPACE, вместо этого создайте группу PUBLIC или что то другое, к примеру можно создать в подключаемой системе и перенести по SLD джобиком, либо пересоздать в портале у себя подключаемую систему.
4) в подключаемой системе желательно использовать юзера с правами SAP_ALL, если безопасники запрещают тогда для каждого JCO нужно как минимум объект авторизации RFC_ACL и нужные полномочия в интегрируемом модуле
если будут вопросы лучше отпишите в личку, давно не был на форуме
