Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: SAP Netweaver 2004s Rapid Installer
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:47
Чт, июн 15 2006, 08:41
на днях собираюсь ставить у себя, кто уже применил данный вид установки, отпишите плиз:
так ли все легко как описано в презентации?
возможные проблемы с которыми можно столкнутся при установке? чтобы заранее мог подготовится к этому..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 15:18
как установить MSCS? установка оракла не проходит без него :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 04:52
Ср, ноя 23 2005, 06:38
если в меню не нашёл Cluster Administrator, то в Add/Remove Windows Components необходимо установить Cluster Service.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:48
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:56
Rapid installer содержит в себе:
1. Преднастроенный портал (связки с: TREX, ERP 2005, ESS, MSS)
2. TREX
3. KW
4. Установка оракл клиента(не RDBMS!) автоматическая
5. SLD
6. Business Packages Portal
7. Best Practices Portal
после установки всего, есть возможность сконфигурировать все это так же через sapinst, конфигурация распределяется центролизованно, достаточно указать основные данные об уже имеющихся системах, конфигуратор автоматом все расписывает в SLD (имеется возможность указать уже имеющийся sld сервер, либо создание нового), RFC.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 19:53
Возможные проблемы при установке:
1) The file C:\WINNT\system32\drivers\etc\services (Windows 2000) or C:\Windows\system32\drivers\etc\services (Windows 2003) must not include an entry for the ports 3601, 3201 and 50000 to 50030. A possible entry can be excluded by using the hash symbol (#).
2) Swap file - минимум 4096, в среднем 10240 мб
Возможные проблемы при конфигурации:
Если установлен на одной системе портал (в моем случае Windows 2003), ERP, BW на Unix rapid конфигуратор будет ругатся на то что не может закачать J2EE сертификат в эти системы, так как на Unix'е нет автоматического аплоуда из другой системы.. :(
В этом случае, копируем сертификат портала в те системы в ручную
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 14:19
Если установлен на одной системе портал (в моем случае Windows 2003), ERP, BW на Unix rapid конфигуратор будет ругатся на то что не может закачать J2EE сертификат в эти системы, так как на Unix'е нет автоматического аплоуда из другой системы.. Sad
для того чтобы обойти подобную ситуацию при вводе пользователя системы бекэнд указываем юзверя с правами админа :!: :twisted:
В том случае если у вас не используется SSO, в конце конфигурации выходит ошибка на последней фазе: error when registering workitems, в логах выходит сообщение об устаревшом тикете, в этом случае в sld(System Landscape Directory) настраиваем JCo соединения в ручную :roll:
P.S. Уж лучше бы я не ставил этот рапид инсталлер по следующим причинам:
1) архив скачанный download менеджером был весь в дырках, пришлось по новому качать 10гБ :evil:
2) из за того что в нашей компании нет SSO, я уже 2-ю неделю воюю с JCo так как куча преднастроенных вещей RI приходится ковырять в ручную
3) Устанавливается RI не за 2 часа как написано в гайде, часов 14 в среднем :lol: знал бы я об этом не стал бы вообще ставить его, хотел время с экономить...
