Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ошибка при локальном копировании манданта (исх. мандант 000)
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:50
Вт, май 27 2008, 12:42
Добрый всем день!
Возникла проблема (я новичок в этой сфере :))
при локальном копировании манданта (исх мандант 000) в мандант 100 после около 2 часов работы на шаге
Генерация структуры рабочего набора /1cN/WS_ID_1000_CARRIER
Возникает ошибка
Runtime Errors TIME_OUT
Date and Time 27.05.2008 12:05:43
Short dump has not been completely stored (too big)
Short text
Time limit exceeded.
What happened?
The program "SAPLSDNT" has exceeded the maximum permitted runtime without
interruption and has therefore been terminated.
Error analysis
After a specific time, the program is terminated to make the work area
available to other users who may be waiting.
This is to prevent a work area being blocked unnecessarily long by, for
example:
- Endless loops (DO, WHILE, ...),
- Database accesses with a large result set
- Database accesses without a suitable index (full table scan)
The maximum runtime of a program is limited by the system profile
parameter "rdisp/max_wprun_time". The current setting is 600 seconds. If this
time limit is
exceeded, the system attempts to cancel any running SQL statement or
signals the ABAP processor to stop the running program. Then the system
waits another 60 seconds maximum. If the program is then still active,
the work process is restarted.
Trigger Location of Runtime Error
Program SAPLSDNT
Include LSDNTU10
Row 64
Module type (FUNCTION)
Module Name DD_PUT_NAMETAB
Source Code Extract
Жду ответа....
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:59
Вт, май 27 2008, 12:16
поставьте на время копии манданта rdisp/max_wp_runtime=0.
параметр динамический.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 16:52
Вт, авг 08 2006, 10:54
[quote
параметр динамический то есть перезагружать не надо.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:58
Вт, апр 15 2008, 10:34
никогда не ставьте rdisp/max_wp_runtime=0 - обычно хватает 6000-10000. в противном случае проверьте ПОЧЕМУ возникает таймаут
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 20:30
надо смотреть по ситуации. иногда бывают копии, длящиеся неделю - так тут никаких ограничений не хватит. во-первых, во-вторых, продуктивная работа во время копии в системе по-любому нежелательна, поэтому проблем перформанса возникнуть не должно, так чтобы хуже, чем безконечно обрывающиеся копии.
в продуктивном режиме этот параметр естественно желательно держать на дефолте (600).
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 07:39
Пн, сен 27 2004, 08:14
Меня всегда интересовало, почему многие выполняют копирование манданта в диалоговом режиме. Мне кажется, гораздо проще и естественнее запустить этот процесс в фоне. И никаких проблем с тайм-аутами не будет. Я не прав ?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 09:31
Gans91 написал:
по-моему скромному опыту при копировании манданта в фоне тайм-аут все равно иногда вылезает. видимо, там какие-то отдельные шаги все равно идут в диалоге. возможно, не всегда.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при локальном копировании манданта (исх. мандант 000)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 13:34
Пт, окт 06 2006, 15:20
Slonenok написал(а):
при локальном копировании манданта (исх мандант 000) в мандант 100 после около 2 часов работы...
parameter "rdisp/max_wprun_time". The current setting is 600 seconds. ....
Есть ноты про копирование мандантов - там много чего интересного есть...
Для начала неплохо было бы:
1) запускать в фоне
2) обязательно использовать настройки (Parameters for Parallel Processes)
3) там же в нотах пишут, что rdisp/max_wprun_time=2400 достаточно для большинства приложений(на время копирования вообще выставил бы его в 7200...)......
