Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: version `GLIBC_2.3.4' not found on RHEL3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 15:28
Пн, фев 06 2006, 17:42
при запуске инсталятора SAP ERP 2005 на RHEL3 получил
[==============================] - extracting... done!
/tmp/sapinst_exe.24470.1157089077/sapinstexe: /lib/tls/libc.so.6:
version `GLIBC_2.3.4' not found (required
by /tmp/sapinst_exe.24470.1157089077/sapinstexe)
by /tmp/sapinst_exe.24470.1157089077/iastring701.so)
Выяснилось, что ЕСС 6.0 ставится только на RH 4.0
Пробовал ли кто нибудь все таки установить его на RHEL 3?
На GNU.ORG есть нужная версия glibc, может установить ее ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 06:23
Чт, июн 16 2005, 12:34
ИМХО должно помочь. Только надо затягивать glibc по-хорошему из редхатного репозитария со всеми зависимыми пакетами, иначе есть опасность неожиданного секса с несовместимостью версий пакетов.
 Заголовок сообщения: Re: version `GLIBC_2.3.4' not found on RHEL3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 10:08
Пт, апр 14 2006, 21:27
Очень не советую ставить glibc из сырцов на RHEL. После сборки он коряво делает линки на либы...
Результат - 2-3 часа загрузок и перезагрузок в сингл-моде с подсовываниеми старых либ ;)
GLIBC берите в rpm-ках с сайта redhat.com или centos.org
а еще лучше поставить rhel4...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 18:08
все ж поставил нужные пакеты 2.3.4 на RHEL 3, ERP2005 с матюками, но установился. Теперь при каждом логоне и в SICK:
OS release Linux 2.4.21-32.0.1.ELsmp #1 SMP Tue May 17 17:52:23 EDT 2005 i686 is not supported with this kernel (700), но потом работает.
Нельзя ли как-нить обмануть его, скорее всего версия ОС записана где то в БД?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:05
Чт, авг 19 2004, 09:51
Попробуйте ядро (SAP) обновить
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:02
а ядро то причем?
речь идет, как сделать так чтоб САП думал что он запущен на RHEL4, а не на 3.
Вопрос в том, где эти данные храняться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:21
dvp написал(а):
а ядро то причем?
Да, это я тормознул.
Просто у меня была ситуация когда сап-ядро не поддерживало ядро ОС. Вроде на AIX 5.2 было. Но там ситуация наоборот была. Ядро операционки было новее чем нужно. Как раз лечилось обновлением САП ядра.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 24 2006, 18:26
а в чем проблема поставить rhel4 ?
ну да, скорее всего все будет работать и так, но сап не зря грит что нужна версия ОС такая-то, БД - такая-то... наверное, именно для этих релизов шла компиляция, тестирование, отлавливались баги. Тогда уж можно попробовать сап на freebsd, если не ошибаюсь была методика как запустить оракл 7 для sco-unix на фрюхе ;) Результат-то не особо интересует... Главное процесс...
Ругается на ядро - видимо стоит попробовать на линухе последее ядро (для rhel3, конечно - оно 2.4 - версии). Для rhel4 - идет ядро 2.6.
Версия поддерживаемых ядер операционки прописана в бинарниках сапа, так что по базе можно не искать.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 24 2006, 18:56
Да просто на серваке уже несколько инстанций живут ERP2004, и ради IDES ERP2005 все переставлять смысла не вижу. Сойдет и так. А точно знаешь, что поддерживаемые версии жестко в бинарниках прошиты?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:34
читать ман по uname ;)))
Только учтите, что при переименовании uname могу возникнуть проблемы со остальным софтом, который будет эту информацию проверять, например configure.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 17:41
Да не, речь шла о том чтоб подконфигурить SAP, а не ломать операционку. Иначе овчинка выделки не стоит
