Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: "Неправильный" migration key
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:09
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
делаю гетерогенное копирование, импорт, хочет migration key
Запрашиваю, получаю, ввожу, ругается - неправильный ключ.
проверяю, еще раз запрашиваю - тот же ключ, меняю параметры - sid. операционку, ВСЕ равно выдает тот же номер ключа. вот беда.
может ноту выставить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:18
Сб, авг 21 2004, 14:24
для какой версии системы ключ получаете?
Например если идет миграция 4.6С - надо указывать версию 4.6D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 13:32
версию беру R/3 Enterprise Release 4.70
собственно до этого случая запрашивал два других ключа все прошло успешно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 18:11
Вт, авг 31 2004, 09:37
Был такой же случай. По этому поводу процитирую собственные :)заметки:
8) При миграции системы, в которой в таблице TCPDB были записаны какие-то строчки ((1100, 1100) и (1500, 1500)) в файлы *.TOC была выведена запись о принадлежности данной системы к MDMP классу (отчет RSCPINST в системе-источнике показывал то же самое). На стадии импорта выгруженных дампов данных в систему назначения возникла ошибка (2048 CPCONVERT…), прерывавшая инсталляцию. Решение проблемы- во всех файлах *.TOC символы «MDMP» были заменены на «1100». Предположение – возможно, что отсутствие записей в таблице TCPDB позволит избежать такой проблемы (тогда в *.TOC-файлы будет выводиться значение кодовой страницы - 1100)
Ну, а, в ходе инсталляции, естественно выводилось только сообщение о неправильном ключе миграции... Тоже часа полтора-два мучались - перепроверяли и т.д. Потом стали глубже в логах искать - увидели слова про MDMP...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:33
Ср, авг 18 2004, 12:45
А системная дата на сервере установлена правильно? А то бывает, у некоторых сап в будущем уже работает...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 08:50
дата правильная. ключ на полгода расчитан.
Сегодня опять сгенерировал ключ, уже другой, но все равно не подходит.
потом задал левые параметры и пять сгенерировал ключ - ТОТ ЖЕ самый!
06.09.2006 AZP 1WegdUM50T001eqtd1Aw0Qq4 None 25.03.2007
06.09.2006 DFG 1WegdUM50T001eqtd1Aw0Qq4 None 25.03.2007
Видать проблема в генераторе все таки.
логи по установке
WARNING 2006-09-06 08:01:16
Execution of the command "C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe '-dbcodepage' '1100' '-i' 'C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04SR1\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/SAPAPPL0.cmd' '-l' 'MIGKEY.log' '-K' '1WegdUM50T001eqtd1Aw0Qq4'" finished with return code 2. Output:
sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#6 $ SAP
C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.40/V1.4
C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 1100 -i C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04SR1\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/SAPAPPL0.cmd -l MIGKEY.log -K 1WegdUM50T001eqtd1Aw0Qq4
DbSl Trace: OCI-call 'OCIServerAttach' failed: rc = 12505
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '12505'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
C:\usr\sap\TSP\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20060906080116
