Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Соединение с сервером
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 14:16
Вопрос, собственно, такой.
По всем признакам система запущена (процессы порождены и др) но связи с ней нет. Судя по признакам проблема не в коннекте - niping проходит.
Вопрос - как можно локализовать такую вот проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:02
Вт, авг 17 2004, 08:17
А что пишется в журналы рабочих процессов?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:05
Вт, авг 17 2004, 11:44
R3Trans -d что говорит?
Если СУБД Oracle - гляньте, есть ли место для offline redo.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:44
Ср, ноя 17 2004, 18:38
переполнение saparch(для Oracle)?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение с сервером
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:14
1. как входите ( на инстанцию или по балансировке )
2. посмотрите логи в каталоге инстанции work/dev_xx
3. проверьте место под редо-логи
4. проверьте профиль инстанции на языки ztta/installed_languages
возможно при установке ОС не были поставлены локали en_US и de_DE ( для русского ru_RU), но это справедливо для Unix только.
5. А вообще прислали бы вы конфигурацию системы и выдержки из логов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:33
Молчит :? может все само-собой рассосалось у человека :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 19:11
Спасибо всем!
Само собой, конечно, не рассосалось - но один урок вынес. Администраторам заказчика верить нельзя:)
К слову, уж раз пошла такая пьянка. Можно проверить с консоли висит на порту sap-овский сервис или что-то другое? Выдать что-нить телнетом или утилитой какой?
Просто если на сервере одна картина, а из интернета другая, очень сложно людям что-то бывает доказывать.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 10:11
Спасибо всем!
NIPING
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 21 2004, 22:42
Если система на UNIX, то такая утилита - tcpdump
