Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Отступ при печати
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:38
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вопрос о настройке принтера (устройства вывода). Настроили устройство вывода для печати из САПа, но возникла проблема - независимо от того, как настраиваются форматы (и их виды) при печати САП оставляет приличную полосу справа, т.е. не использует всю ширину страницы (отступ справа получается примерно в 3,5-4 см). Кто-то сталкивался с подобным?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:00
посмотри строки инициализации принтера, возможно там
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:34
Там у нас стандартно идет такое:
# SAPWIN data stream
\e%SAPWIN%
# wincharset 204 = ISO 8859/5
\eW204;
# Landscape-Mode
\ePL
# Schrift 10.5 Punkt einstellen.
#\eS208X
# Schrift kleiner fќr neuen SAPLPD ab 2.36
\eS180X
#6,3 LPI
\el8;
# output complete line with one call (do not use for proportional fonts)
\eOa1
где может быть косяк?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:27
Пт, авг 27 2004, 09:10
Попробуй поиграться
Esc M T xx; Set top margin (unit of measurement = TWIPS as of 2.32)
Esc M L xx; Set left margin (1440 TWIPS = 1 inch = 2.54 cm)
И ноту 21738 внимательно прочти.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 06:25
Хорошая нота - будем пробовать :)
