Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Отчет "Пользователи по полномочиям на транзакцию"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:31
Чт, ноя 24 2005, 22:14
Коллеги, неправильно работает указанный отчет (S_BCE_68001398)
Ввожу любую транзакцию, а он выдает ВСЕХ пользователей, заведенных в системе (даже тех, у кого заведомо нет прав на данную транзакцию)..
Была ли у кого-нибудь такая проблема??
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:59
Вт, авг 17 2004, 08:17
О какой версии идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:46
SAP_BASIS 620
SAP_APPL 470
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:57
Все нормально работает. Штатно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:18
приятна яштука - жаль в 40 нет..хотя suim есть.. - фигня всё
 Заголовок сообщения: Re: Отчет "Пользователи по полномочиям на транзакцию"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:41
Ср, ноя 10 2004, 16:07
С недавних пор появилась такая беда.
Есть подозрение на 59-й патч базиса. До него точно все было ок.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:22
Вт, авг 17 2004, 14:04
SAP_BASIS * 620 * Level - 0056.
Îò÷åò ðàáîòàåò êàê ÷àñû.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:51
Вт, мар 29 2005, 19:54
59 патч. не работает. захожу через: suim->роли по присвоению транзакциям, задаю транцакцию, выдает список ролей в которых есть данная транзакция, а потом присвоение пользователей(роль->присвоение пользователей)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:06
Пн, окт 03 2005, 13:46
Пока нет нужды напарываться на этот глюк, но 60-й патч уже лежит на раздаче. :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:27
единственная проблема проверяет stcode, и если в stcode написано не полностью код, а к примеру стоит F*, то ничего не выйдет :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:22
установка 60-го патча эту проблему решила...
интересно теперь какие проблемы добавились :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:26
List написал(а):
óñòàíîâêà 60-ãî ïàò÷à ýòó ïðîáëåìó ðåøèëà...
èíòåðåñíî òåïåðü êàêèå ïðîáëåìû äîáàâèëèñü :?
Èùè-èùè, äîëæÎí áûòü! (ñ) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:37
Вт, фев 28 2006, 05:59
Отчеты по транзакциям вообще какие-то глючные. Например, бывет, что в списке транзакций, выполнимых для пользователя выводятся транзакции, которых ни в одной из присвоеных ролей нет :?
