Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Стыковка SAP -> 1С
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:19
Чт, июн 08 2006, 07:39
Добрый день, не подскажите,
мне нужно выгрузить баланс (+ все данные на основании которых он формировался) из SAP по БЕ в 1С. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось avontime Пт, сен 01 2006, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:07
Пн, янв 23 2006, 11:54
непонятно... как 1С его должна съесть? там есть документы, проводки... а баланс - это ж отчет
Много мало не бывает. Бывает мало много.
 Заголовок сообщения: Стыковка с 1С
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:05
По-моему речь может идти о переносе всех документов в 1С и создании отчета типа "Баланс" самим 1С...
А вот перенос данных - дело мерзопакостное:
1. Надо сформировать шаблон XML документа для каждого типа документов 1С. В 1С есть технология загрузки таких документов - см. документацию по 1С. Там же и программа для формирования шаблонов - схем.
2. Написать программу на ABAP, которая сформирует документ в формате XML, для каждого типа документов.
3. Выгрузить все документы из SAP и загрузить в 1С.
В общем работа большая!!! 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:45
1С с удовольствием умеет читать txt, dbf, xls файлы - в общем, лишь бы было достаточно данных. Если сопоставить номера счетов ГК в САПе и 1С, то можно и не создавать документы, а наваять сразу проводки по какой-нить любой опереции - хоть все проводки прикрепить к одной операции за дату... Не знаю только, что Вы будете делать со сложными проводками. А далее, т.к. баланс в 1С формируется из оборотов и сальдо по счетам - пусть он там и формируется.
А уж из САПа сохранить список проводок (отдельных позиций) из FI - ваще не вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Стыковка с 1С
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 11:28
Ср, окт 20 2004, 18:52
Все уже есть. IDOC FIDCCP02
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:51
Сб, май 14 2005, 14:57
Вот здорово! Давно мечтал об этом! Спасибо за информацию!
А вкратце, несколькими строками, опиши реализацию задачи, плиз?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 17:52
Если вкратце, то при проводке FI-документа формируется IDOC, который выгружается в файловую систему или передается напрямую по RFC в целевую систему (например, если написан коннектор к 1С с поддержкой RFC). IDOC при желании может быть выгружен в XML-формате. В SAP ничего рисовать не надо, но внешний конвертер для преобразования IDOC-формата в 1С-совместимый формат придется сделать.
 Заголовок сообщения: Вот с этого места поконкретней!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:01
Пт, сен 08 2006, 11:20
А как его написать-то?! 8)
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
