Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Установка 4.6С на W2K serv
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 10:52
Здравствуйте, подскажите чайнику.
Устанавливаю R/3 4.6С на W2K oracle 8.7.1
На этапе R3load прохожу 95% работают 20 процессов (?)
Потом Error: DBR3LOADEXEC_NT_ORA R3loadFork 2 710
RC code form SyChildFuncWait = -1 .
Во всех SAP*.log примерно одно и тоже
#STOP: 20050824004259
R3load> Import terminated successfully
#END OF LOG: 20050824004259
#START OF LOG: 20050824011551
# R3load version @(#) $Id: //bas/46D/src/ins/R3load/R3load.c#11 $ SAP
# R3load -i SAP****.cmd -p SAP****.log -r
### start of syntax check ###
### end of syntax check ###
DbSl Trace: OCI-call 'olog' failed: rc = 1034
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '1034'
#(IMP) ERROR: couldn't connect to DB
rc = 256
Но в одном...
# R3load -i SAPD010S.cmd -p SAPD010S.log
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
#START: 20050824002404
TAB: [HEADER]
FIL: I:\oracle\C11\sapreorg\EXP_CD4\DATA\SAPD010S.001 #20050824002404
EOT: [HEADER]
(IMP) TABLE: "D010S"
TAB: D010S
(IMP) WARNING: no INT type length field for RAW field in table "D010S"
DbSl Trace: ORA-3113 occured; SQL statement is ==>
(IMP) ERROR: DbSlExeModify: rc = 99, table "D010S", current block: 16977
(SQL error 3113)
error message returned by DbSl:
ORA-03113: end-of-file on communication channel
#STOP: 20050824002718
DbSl Trace: OCI-call 'orol' failed: rc = 1041
DbSl Trace: OCI-call 'oclose' failed: rc = 1041
Как понять чего не хватает?
Что настроить? Что расширить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:36
Вариантов несколько:
1. Неправильно сынстален oracle (как вариант, совсем не сынстален)
для инсталляции запустить "sapserver.cmd"
2. нет соединения с oracle
не установлена никакая сетевая карта или она не работает
не запущен сервис listener (OracleSAP<SID>TNSListener)
не запущен сервис oracle (OracleService<SID>)
3. Проблемы с пользователем <sid>adm
пароль, группы, права в домене, если есть такой
Проверить соединение можно, запустив
sqlplus
и войти в него:
/ as sysdba
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 11:59
Думается, Оракл просто отвалился - сначала была ORA-3113, а потом посыпались ORA-1034. Проверь по времени создания логов.
Перестартуй и если все повторится, попробуй поставить последний патч на оракл.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 12:00
Последний пост был мой :)
 Заголовок сообщения: WBOINST_JOB
СообщениеДобавлено: Вс, авг 29 2004, 12:56
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема была с пользователем <SID>adm.
Есть ещё вопрос. Устанавлиаю центральную+DB инстанцию. Всё проходит нормально. Cледует шаг генерация программ(?) для workbench organaz... Как написано это делается по RFC под DDIC
Этот шаг действительно, запускается система удаляет какие-то строки
но потом сваливается... с сообщением не могу запустить WBOINST_JOB
Что можно сделать?
Зашёл через GUI под DDIC работает как настоящая. Ни о какой лицензии не спрашивает. По <я не знать русский языка> se11 на просмотр - работает.
se38 на редактирование - валится в дамп.
Параметры профиля инстанции я не менял.
STMS не конфигурировал.
sm28 говорит всё плохо проблема в конфигурации не пользуйтесь сервером пока не устраните проблему. Дело в отсутствующей диалоговой инстанции?
Надо ли устанавливать диалоговую инстанцию если с системой буду работать только я?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 14:20
А зачем существуют диалоговые инстанции ты вообще в курсе?:)
 Заголовок сообщения: Re: Установка 4.6С на W2K serv
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 14:37
sqlplus
и войти в него:
/ as sysdba
ИМХО - установка системы - не для чайников
