Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемма работы САП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:20
Вт, сен 26 2006, 13:55
При работе Сап винда выпадает в синий экран
со стоп ошибкой
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
подскажите куда копать проблема железа или настроек сапа
операционка 2003 server
сервак 4хXeona MP
оперативка 12 гиров
три рейла
первый зеркало 73 Гб система
второй зеркало 146 Гб логи
третий 5рейд под базы
прошу сильно не пинать я админ а не базисник
чистая винда работает без проблем
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:40
Вт, авг 17 2004, 08:17
Сервис паки форточные все стоят?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:51
да сервис пак первый стоит и все заплатки на месте
стоп ошибок было больше и анализ не поддавался вообще ни какой логике
частично помогло перепрошивка скази контролера но помогла только в одном стоп ошибка осталась одна
и путей решения на сайте майкрософта нет
вот и возникает вопрос куда копать толи в сторону настройки САПа толи просблемы с железом
эксперементы с различными типами драйверов результата тоже не дают стоп ошибка не пропапает :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:53
В сторону САПа не копай - там драйверов нет
А это ставил? http://support.microsoft.com/kb/835166/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 15:03
Да обновления стоят все
рекомендации майкрософта поставить последнии драйвера
выполнялись :D
тоесть ставились как новые драйвера так и те что идут с серваком
так и найденные на безкрайних просторах инета
но тогда вопрос если у сапа нет драйверов почему эта ошибка проевляется только после установки ораклы и сапа
чистая винда таких проблем не вызывает как ее не грузи
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 15:18
А размер файла подкачки какой указан?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма работы САП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 18:50
Чт, май 12 2005, 11:10
со стоп ошибкой
сервак 4хXeona MP
оперативка 12 гиров
три рейла
IMHO 99%ов проблема с дисками/контроллером дисков.
я бы покопал в сторону драйверов для контроллеров - более новые или, наоборот, более ранние, проверенные.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 02:35
размер файла подкачки не влияет (или кажется что не влияет)
варировали его от 4 гигов до 24
единственное что проявилось более точно так это то что без
/PAE /3Gb система и с сапом работает стабильно
но на серваке то 12 гиг
вариант установки 64 битной винды не подходит нет поддержки
мать не поддерживает 64 разрядность :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 02:41
Egal написал:
в сторону контролера копал (замена прошивки, установка как новых так и старых драйверов) осталось только замена, но возможности оперативно поменять на аналогичный нету (согласен есть вероятнось)
рассмотрю вариант установки других дисков по ним запас есть
Спасибо за помощь :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 02:43
есть еще вопрос понимаю, что он на 100% тупой но данного сервера нет в списке сертефицированных серверов на сайте сапа
на сколько это критично ???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:10
Моего "домашнего" компика тоже нет в списке сертефицированных серверов на сайте сапа, но работает :D
ЗЫ: кстати, можно еще попробовать память поменять на другую, либо уменьшить до 8 или 4(сколько там было изначально) - для теста.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:22
Ср, июл 26 2006, 12:13
Какая материнка? У нас на серваке SE7520AF2, такая глюченая модель оказалась, два раза меняли.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:32
сервак depo 4000 h
на supermicro P4QH6
чип Serverworks™ GC-HE Chipset
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:01
Egal написал:
Можно и не доставать уберается /PAE /3Gb
и все работает как часы
в чем и гон синий экран появляется только при использовании верхней памяти
поставить 64 битную винду не получиться платформа не поддерживает
а при испольовании ключей /PAE /3Gb
можно конечно использовать и 4 гига
но только нужны вроде как все
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:33
Мне так кажется проблема с железом, попробуй перепрошить биос материнки. Просто интересно, а какую базу данных планируете использовать?
