Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Интересный эффект в BW - PRIV
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 17:57
Чт, авг 19 2004, 13:57
Коллеги, всем привет!
Пользователи BW 3.0В работают через web. С некоторых пор стал наблюдаться эффект - пользователь запрашивает отчет, он через продолжительное время открывается, пользователь доволен и смотрит в нормальный отчет. А тем временем в sm50 видим, что под данным пользователем идет некий процесс (поле action пустое), который уезжает в PRIV и ест память сколько может потом падает в дамп.
Этого не происходит, если отчет открывается второй раз из кэша.
Функциональный специалист говорит, что ничего не менялось
Я в недоумении, посоветуйте где копать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:26
Пн, янв 16 2006, 12:59
A work process runs in Priv Mode, when the transaction currently processed allocates more than
em/address_space_MB - em/global_area_MB
of memory. This portion of an ABAPs memory is shared memory and can be accessed by every work process.
The default values for these two parameters are depending on the platform (Windows 32 Bit 512 MB, Window 64 Bit 4 GB).
If the transactions needs more memory it is allocated as Heap memory in this process. As Heap Memory is not shared Memory the transaction cannot be rolled out and rescheduled on a different work process when the user is inactive.
it stays on the work process it is currently working on which therefore get's reserved for this transaction in other words the work process is private to the transaction.
The work process will leave the Priv Mode and will be usable by other transactions when the transaction allocating the memory is closed.
abap/heap_area_* will limit the amount of memory allocatable on heap. Setting them to very low values might help you to control overall resource consumption, but the transactions will fail when they need more memory.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:10
Чт, ноя 25 2004, 09:01
:roll: Что делать то, если
em/address_space_MB   -       4092
em/global_area_MB     -         96
abap/heap_area_dia    - 2000000000
abap/heap_area_nondia - 2000000000
abap/heap_area_total  -  750000000
А ОС - Solaris 9.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 17:50
Пт, сен 10 2004, 09:58
По описанию ситуации - явная утечка памяти. Это проблема приложения. Нужно сесть функциональщику с программистом и протрассировать.
