Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Не работает brbackup offline
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 13:58
Чт, мар 24 2005, 09:27
Не работает brbackup offline из db13. Brbackup online работает, brarchive работает, dbverify работает. Из brtools запустить offline тожк работает. OPS$ user работатет (connect /@<sid>) SUID биты стоят.
Не работает только brbackup offline!
в db13 job запускается. в каталоге sapbackup появляется файл лог brbackup 0 размера. Где дальше копать?
система HPUX 11.23 Oracle 10.2 ERP2005 ECC6
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:18
Вт, авг 17 2004, 08:17
А в логах самой db13 что-нибудь пишет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:40
Job started
Step 001 started (program RSDBAJOB, variant &0000000000042, user ID ADMIN)
Execute logical command BRBACKUP On host D0M
Parameters:-u / -jid PRTOF20061003124143 -c force -t offline_force -p initD0M.sap -w use_dbv -m PSAPSR3USR
Job finished
если руками запустить из под UNIX brbackup -u / -jid PRTOF20061003123404 -c force -t offline_force -p initD0M.sap -w use_dbv -m PSAPSR3USR
все работает ...
Может быть проблема в RFC? я с неделю назад менял IP адрес сервера. Вроде все адреса поменял. Может что забыл?
Можете посмотреть есть ли у вас RFC SAPXPG_DBDEST_<DB-HOST>?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:33
Вт, авг 17 2004, 14:04
À ó âàñ CI è DB íà ðàçíûõ host-àõ óñòàíîâëåíû?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:34
Нет, все на одной машине.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 16:54
Нашел решение в ноте 988038 - External commands: Control flag "Wait for termination".
