Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Дамп при выполнении сохранения в тестовый файл
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 18:49
Ср, сен 08 2004, 16:04
<я не знать русский языка> все!
Столкнулся с таим траблом...
Когда в стандартной программе я пытался сохранять данные в текстовый файл, то программа вылетала в дамп... Дамп приведен ниже.
При это САП полностью подвисал и не отвечал как программа (в диспетчере задач Windows).
В чем может быть трабл???
Спасибо за ответ.
динамическая ошибка MESSAGE_TYPE_X
Возникла: 21.11.2004 в 11:11:12
000010 FUNCTION AC_SYSTEM_FLUSH .
000020 *"
000030 *"*"Lokale Schnittstelle:
000040 *" IMPORTING
000050 *" VALUE(CALLED_BY_SYSTEM) TYPE C OPTIONAL
000060 *" EXCEPTIONS
000070 *" CNTL_SYSTEM_ERROR
000080 *" CNTL_ERROR
000090 *"
000100 data: sysubrc like sy-subrc.
000110
000120 CALL FUNCTION 'AC_FLUSH_CALL'
000130 EXPORTING
000140 SYSTEM_FLUSH = 'X'
000150 CALLED_BY_SYSTEM = CALLED_BY_SYSTEM
000160 IMPORTING
000170 MESSAGE_NR = sysubrc
000180 MESSAGE_TEXT = SY-MSGLI.
000190
000200 sy-subrc = sysubrc.
000210
000220 CASE SY-SUBRC.
000230 WHEN 0.
000240 WHEN 1.
000250 * system_error
000260 MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 007 RAISING CNTL_SYSTEM_ERROR.
000270 WHEN 2.
000280 * method_call_error
> MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 006 RAISING CNTL_ERROR.
000300 WHEN 3.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:13
Вт, сен 21 2004, 16:30
Попробуй пропатчуй GUI клиента. Какой уровень GUI?
Ядро надеюсь тоже самое свежее, а не с инсталл. дисков?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:42
Чт, окт 28 2004, 13:32
Если ошибки в sm21 или в дампе типа:
Invalid SAPGUI logon data …
Error codepage conversion …
Character set converter cannot get semaphore (SemRq-> 1)
или про семафор 12-й
И версия базиса 620 или выше, смотри ноту
695907
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 19:15
Проблема не в GUI а в самой системе... Для более полного ответа хотелось бы узнать версию системы и уровни пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 19:25
Версия пакета
470: Release-Informationen zum Stand 470
C-CEE 101_470
EA-APPL 110
EA-FINSERV 110
EA-GLTRADE 110
EA-HR 110
EA-IPPE 110
EA-PS 110
EA-RETAIL 110
PI 2002_1_470
PI_BASIS 2002_1_620
SAP_ABA 620
SAP_APPL 470
SAP_BASIS 620
SAP_HR 470
Эта ошибка выскакивает не всегда, а время от времени. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 22:38
Текстовый или например Excel/RTF? При выгрузке может подразумеваться некое форматирование текста, как пример свойства печати, тоды может быть "ой" если принтер не настроен. И на GUI гнать не надо ;-)
И еще смотрите на разницу в OLE библиотеках на раб. станциях.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 19:56
У нас сейчас подобная ситуация - при попытке сохранить что-нибудь в локальный файл - валится дамп. Правда ругается на другое( на CL_GUI_FRONTEND_SERVICES ) ... Насколько я успел покапаться в нотах существует целый класс проблем связанных с этими сервисами.
Везде почти обни и те же рекомендации - поставить патчи : SAPKB62045 for 620 systems; SAPKB64010 for 640 systems
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 18:24
Про эту ошибку могу сказать вот что:
Дело в том что завершающий этап при накате контекста (roll-in) это привязка адреса SAPGUI к фронтенду по tm_area диспетчера.
Класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES использует функции GUI для сохранения файлов, запуска экземпляров ActiveX объектов, вызова прочих контролов и функций WinAPI ( интересующимся посоветую в SM59 запустить на адрес SAPGUI тип T список функций - посмотрите какие функции поддерживает GUI на вашей машине ).
SAP GUI НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ СЕРВЕРОМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ :-)
Он действительно сервер в каких-то случаях.
Так вот вышеупомянутые проблемы возникают в двух случаях ( имею в виду проблемы с CL_GUI_FRONTEND_SERVICES и MESSAGE_TYPE_X ):
1-й когда пропатчена система, а на фронтенд патчи не накатили - тогда ABAP программа, думает что GUI умеет что-то, а он не умеет, потому что он жестко скомпилирован
2-й когда на GUI отсутствует ActiveX ПРАВИЛЬНОЙ версии. Или отсутствует AxctiveX вообще.
Т.е. действуйте в указанном направлении
С уважением Дедевич А.Ю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 18:39
Пт, авг 27 2004, 09:10
Аналогичные дампы выскакивали когда рабочая станция поймала вирус, юзверь поставил софтину какую-нить самовольно(скринсевер новомодный к примеру).
Можешь и сюда копнуть. Успехов.
:wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 13:50
Спасибо всем за ответы. Посмотрю, может поможет...
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 09:16
вот тоже у нас такое было :(
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =cntlerror
щас вот опять поезла эта долбаная CNTL_ERROR, причем возникает на относительно-небольшом кол-ве компов в большой гетерогенной сетке.
А если просто заблокировать вывал в дамп при ошибках вызова ФМ 'AC_FLUSH_CALL' ? Ктонить уже пробовал бороться с этим безобразием правкой sap-кода (хот это и не приветствуется)?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при выполнении сохранения в тестовый файл
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 12:09
Чт, сен 23 2004, 18:43
s_ss написал:
Трабл в том, что было выдано сообщение типа "Х":
Сообщение типа "Х" было выдано в строке
000270       WHEN 2.
     >         MESSAGE ID 'CNDP' TYPE 'X' NUMBER 006 RAISING
CNTL_ERROR.
SY-SUBRC = 2, т.к. в ФМ "AC_FLUSH_CALL"
вызов
    CALL METHOD cl_omrt_ac=>get_events_xml
      IMPORTING
        RESULT   = XML_DATA_STRING
        SY_SUBRC = SY_SUBRC.
вернул SY-SUBRC = 2.
Какие-то проблемы с XML.
Я бы даже сказал, с ITS. В отсутствии библиотеки dw_gui.dll.
Хотя он тут при чем - без понятия.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
