Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Установка note 704250, переносе в другой клиент таблицы J_3RFTOKOF
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:21
Пт, окт 27 2006, 14:03
Добрый день
Такая вот проблема
Установил все с сответсвие note 704250 (Добавляется несколько таблиц для классификатора ОКОФ и заполняеться данными ). Импорты прошли успешно,
но возникла проблема при просмотре (переносе в другой клиент) данных таблицы J_3RFTOKOF в транзакции SM30 вываливается dump с ошибкой GETWA_NOT_ASSIGNED при выполнении SAPLJ3RFTOKOF. Говорит что field symbol has not yet been assigned.
Другие таблицы J_3RAOKOF и J_3RFTOKOFKL отображаються и переносяться в другие клиенты без проблем.
В нотах на портале ничего похожего не нашел.
Что можно сделать?
Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
PS Система ECC 6.0 с патчами на сентябрь 2006 и русским ADD-on
 Заголовок сообщения: Re: Установка note 704250, переносе в другой клиент таблицы J_3RFTOKOF
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:05
Пн, сен 27 2004, 08:14
Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
Зачем на систему ЕСС 6.0 ставили русский адд-он ?
И какой версии, кстати ?
Начиная с этой версии ЕСС специфичные для России функции находятся в основной функциональности системы.
Вообще, содержимое любой таблицы тащится проще всего ручным включением в запрос на перенос объекта TABU (содержимое таблицы) с указанием соответствующего ключа таблицы (в самом общем случае ключом будет nnn*, где nnn - номер манданта, в котором создаем запрос, то есть из которого будем копировать).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
