Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирывание R/3 4.6C на Oracle 9.2
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:37
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Необходимо перенести SAP систему 4.6С SR2 Oracle 8.1.7 на новое железо с Oracle 9.2! Кто-нибудь такое уже делал?
1. Есть ли возможность выполнить эту операцию без процедуры upgrade Oracle?
2. Какие особенности этой процедуры от стандартной инсталляции?
3. Как правильно собрать Kernel?
Пока всё.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:31
Ср, авг 18 2004, 12:45
А у вас что, еще и операционная система меняется?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:34
Да. С Win2K server на Solaris.
Я запутался в SAP Notes.
Хочется услышать человека, уже прошедшего эту процедуру.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:57
Вт, авг 17 2004, 14:04
Enemy написал(а):
Äà. Ñ Win2K server íà Solaris.
ß çàïóòàëñÿ â SAP Notes.
Õî÷åòñÿ óñëûøàòü ÷åëîâåêà, óæå ïðîøåäøåãî ýòó ïðîöåäóðó.
Íó åñëè ìåíÿåòñÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà, òîãäà ïðÿìàÿ äîðîãà ê Migration Copy... Õîòÿ âîò ÿ íå ïîìíþ, áûëà ëè ñèÿ ïðîöåäóðà äëÿ 4.6 âåðñèè?
Òàì îíà íàçûâàëàñü ïðîñòî ãåòåðîãåííîå êîïèðîâàíèå.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 23:15
Сб, авг 21 2004, 14:24
1. есть
2. почти стандартная инсталляция, кроме того, что проводится шаг миграции базы данных.
3. ? что значит правильно собрать kernel? - берете из инсталляционного кита.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:26
Меня смущает переход c Oracle 8.1.7 на 9.2.
То есть мои действия:
1. Делаю выгрузку из 8.1.7;
2. Инсталирую 9.2 вместо 8.1.7 на новом железе;
3. Выполняю процедуру миграции...
И всё заработает?!
Что-то мне с трудом в это верится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:14
Если руководствоваться
SAP Note 578004 - Win 32-Bit: Install. SAP Systems Oracle 9.2.0 R3SETUP, то что подразумевается под Oracle 920 templates <46CSR2_template_name>.SAR
For all other systems, copy INSTTOOLS.SAR, SAPCAR.EXE and the respective Oracle 920 templates as stated below to the working directory.
for 4.6C SR2, copy <46CSR2_template_name>.SAR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:35
Пт, авг 27 2004, 09:10
И всё заработает?!
Сделай на стором жедезе апгрейд базы , посмотри нет ли косяков какое-то время и уже потом мигрируй. Такой вариант значительно упростит задачу и если будут грабли , то проще будет понять в чем они.
В правилах хорошего тона, не делать за одну итерацию более одного действия.
Успехов.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:19
Может лучше сначала тестовую миграцию на новый сервер, а потом на нем апгрейд Оракла? Если все прошло гладко (в это время юзеры еще будут работать на старом), тогда повторить начисто.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:36
Можно и так, однако сути это не меняет, два в одном нельзя делать ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:53
И всё заработает?!
Все заработает если под делаем выгрузку Вы имели в виду DBEXPORT - если Вы имели в виду экспорт на уровне базы данных - да еще и не только одну схему - то не заработает.
Гетерогенное копирование - Ваша процедура подразумевает именно DBEXPORT источника и R3LOAD в принимающей системе. Если САПу фиолетово с какой СУБД вы формируете данные для R3LOAD - то с чего бы ему было не наплевать на версии?
Оракл 9.2 вы инсталлируете в рамках общей инсталляции - скажем так второй шаг. Инсталляция в Юниксе отличается от инсталляции в винде.
В общем если все делать правильно - проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:12
Вт, авг 17 2004, 11:44
Upgrade Oracle в исходной системе - процедура необязательная, проверено на аналогичной миграции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 14:40
Что подразумевается под Oracle 920 templates <46CSR2_template_name>.SAR
