Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Ошибочный вызов: ADS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:03
Чт, июл 27 2006, 16:24
Коллеги! Помогите
При каждой попытке распечатать или вывести на предпросмотр формуляры в версии 5.0. Возникает ошибка
Ошибочный вызов: ADS (2)
№ сообщения FPRUNX003
Пакет базиса 7.0. Что делать, подскажите
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:33
Вт, авг 17 2004, 11:44
Adobe Document Service установлен?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:44
Спасибо, что откликнулись... но к сожалению я не знаю где это можно проверить. Не подскажите? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:15
Пт, авг 27 2004, 09:10
&WHAT_TO_DO&
If you do not require an accessible version of the PDF display, you can ignore this message.
To be able to use an accessible version of the PDF display, install the Adobe Document Service, which is included in the SAP NetWeaver delivery.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:33
Спасибо, но я все равно не понимаю :oops:
Этот сервис он клиентский? И как просмотреть установлен он или нет? И еще в нотах написано что лучше юзать Акробат 7.0.7
For "Interactive Forms based on Adobe software", you require the following:
In SAP NetWeaver'04 und SAP NetWeaver 2004s:
Adobe Acrobat as of Version 7.0.7.
Adobe Reader as of Version 7.0.7.
На клиенте стоит 7.0.0, это серьзное препядствие?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:40
Тут все написано:
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpda ... ameset.htm
Успехов. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:41
И тут http://service.sap.com/adobe
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 15:39
Пн, сен 27 2004, 08:14
Если кратенько - Adobe Document Services - это сервис, работающий на WebAS-Java и предназначенный для того, чтобы в SAP-системе можно было использовать PDF-based формы. Основная нота по этой теме - 685571 - Printing PDF-based forms. То есть если у вас нет Java-инстанции или Java-системы, вы пользоваться PDFами не можете. При этом в версии ERP2005 многие формы российского бухучета реализованы только через PDF. А еще одна "интересная" особенность ADS заключается в том, что он имеется не под все операционки. Например, его просто нет под 64х-разрядные операционки. САП официально (нота 925741 - Running Adobe document services with non-supported platforms) рекомендует ставить дополнительную отдельную систему на ОС, для которой существует поддержка ADS. То есть, если у вас есть САП-система на мощном 64битном сервере, вы должны поставить отдельный 32битный сервер просто для того, чтобы иметь возможность печатать некоторые нужные вам отчеты. При том, что САП заявляет о том, что собирается заканчивать поддержку 32битных ОС.
Вообщем, как можно заметить, я весьма огорчен данной ситуацией, когда я должен клиенту объяснять, зачем ему нужно тратить деньги на дополнительный сервер, пусть даже не самый мощный... :(
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 19:00
Gans91 написал:
А есть где-нибудь информация о том, какие формы теперь завязаны на ADS?
Ну не совсем все так уж и плохо... Released для HPUX на PA-RISC, AIX, Linux, Solaris 9 и 10.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 07:56
avlag написал:
Gans91 написал:
В формальном виде списка не встречал. Из того, на что наткнулись уже - книга покупок/продаж, акт сверки.
avlag написал:
Gans91 написал:
Меня больше интересуют винды на х64... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:57
Вт, сен 28 2004, 06:30
Ну и как: у кого как работает ADS?
Какая то кривизна сплошная. Книгу продаж надо выдавать - бухгалтерия уже с палками гоняется - а полную книгу не можем получить. Маленькие выдает прекрасно.
Наткнулись в документации на параметр maxsizerequest который на j2ee по умолчанию стоит 16 Mb, а у нас сформированная книга покупок тянет на 50 мегов... естественно не работает, а параметр почему то не видно в Visual Administrator-е. Да и вообще - как то странно формируется отчет - страниц то немного - около 20, а размер запроса 50 с лишним мегабайт.
Кто-нибудь сталкивался?
