Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не стартует J2EE Engine
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:22
Чт, окт 06 2005, 13:17
Здравствуйте!
Система NW2005 ABAP+Java
Обновлял Java nw04s c SPS6 до SPS7. Делал это первый раз и обновлял по частям. После установки sap.com/SAP-JEE 7.00 SPS7 перестал стартовать J2EE Engine.
Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобным, решить эту проблему.
В файле std_server0.out пишет:
Feb 1, 2007 10:02:34 PM com.sap.security.core.persistence [SAPEngine_Sys
tem_Thread[impl:5]_68] Fatal: Initialization of UME persistence adapter "R3_DATA
SOURCE" failed.
Feb 1, 2007 10:02:35 PM com.sap.security.core.InternalUMFactory [SAPEngine_Sys
service com.sap.security.core.ume.service ================= ERROR ============
Core service com.sap.security.core.ume.service failed. J2EE Engine cannot be sta
rted.
com.sap.engine.frame.ServiceException: <--Localization failed: ResourceBundle='c
om.sap.engine.frame.KernelResourceBundle', ID='UME initialization failed.', Argu
ments: []--> : Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle,
key UME initialization failed.
at com.sap.security.core.server.ume.service.UMEServiceFrame.start(UMESer
viceFrame.java:460)
at com.sap.engine.frame.ApplicationFrameAdaptor.start(ApplicationFrameAd
aptor.java:31)
at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.startApplicati
onServiceFrame(ServiceRunner.java:211)
at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.run(ServiceRun
ner.java:142)
at com.sap.engine.frame.core.thread.Task.run(Task.java:64)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.execute(SingleThread.ja
va:79)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.run(SingleThread.java:1
50)
Caused by: com.sap.security.api.UMException: Could not initialize principal fact
ory class 'com.sap.security.core.imp.PrincipalFactory'!: Could not instantiate p
rincipal factory class 'com.sap.security.core.imp.PrincipalFactory'!: Datasource
R3_DATASOURCE: Unsupported attribute name "SecurityPolicy". Principal type: UAC
C, namespace: com.sap.security.core.usermanagement
at com.sap.security.core.InternalUMFactory.initializeClass(InternalUMFac
tory.java:1258)
at com.sap.security.core.InternalUMFactory.initializeUME(InternalUMFacto
ry.java:302)
viceFrame.java:367)
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует J2EE Engine
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:39
Пн, ноя 21 2005, 15:25
alvas написал(а):
Здравствуйте!
SOURCE" failed.
rted.
viceFrame.java:460)
aptor.java:31)
ner.java:142)
va:79)
50)
tory.java:1258)
ry.java:302)
viceFrame.java:367)
очень много нот по этому вопросу.
можно начать с 975136
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 15:10
Имхо....так сказать из опыта...
есть такой гемор что обновлять надо пошагово, примерно так:
1) start sdm_gui...install jspm patch
2) note 860939 - следуем постпроцессинг по ноте
3)обновление ядра j2ee через jspm
после этого все стартуется
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:10
Проблема решена. Эта ситуация решается с помошью ноты 942050.
Спасибо ndm за ценную ноту и за то, что подтолкнул меня к поиску новых нот, вчера мне не удалось найти нужную.
Спасибо шрам за передачу опыта по последовательности обновления.
Мои впечатления от этой ситуации:
Что-то мне не понравился JSPM.
Решение проблемы оказалось в повторной установке отдельных частей SAPJEECOR, но я его вообще не ставил. То есть получается что я поставил SAP-JEE без SAPJEECOR и JSPM дал мне это сделать. А где же отслеживание зависимостей?
В SDM Remote GUI есть колонка зависимости, но для SAP-JEE в этой колонке пусто, значит он ни от чего не зависит. Странно. Практика показывает обратное.
Для того, чтобы не влететь в подобную ситуацию, стеком что-ли ставить нужно, иначе опасность сохраняется.
