Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с SQL!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:12
Пн, сен 27 2004, 08:48
Был сервак, но без рэйд контроллера. Контроллер поставили, диски переразметили.
Поставили оську, сап. теперь пытаюсь встановить базу SQL из полного архива, процесс проходит успешно, но по окончанию ругается на ошибку в репликации. Типа этого: Востановление базы прошло успешно, но вот репликация что-то не работает.
Мож кто сталкивался или я че нить не правильно делаю...
Помогите пожалуйста.......
Срочно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:36
Вт, сен 21 2004, 16:30
А база данных какая?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:38
Снимаю свой вопрос. Просто я настолько привык к Ораклу что и не понял о чем речь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 15:47
Склеротик написал:
SQL
 Заголовок сообщения: Новое уточнение!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 11:33
Базу наконец подтянули!
Оказалось не совпадали hotfix'ы на серверах. Исправили и все заработало!
Шаз еще одна проблема:
Запускаю САП с базой из архива. проходит около 50 сек. и процесс Disp+work.exe отпадывает.
С чем это может быть связанно?
Смена IP может на ето повлиять?
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 12:44
Смотри логи процессов. dw<xx>. Причин может быть очень много.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 12:36
два варианта
1) не совпадение версий D+W и gwrd
2) смотри SERVICE (sapgw ) - порт м.б. не соответствует SID-у или
вообще его нет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 15:03
Склеротик написал:
Спасибо конечно, но уже поздно!
