Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: JAVA AS. проблема после установки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:54
Вт, янв 10 2006, 12:01
Установили JAVA AS.
Пытаюсь просто в браузере ввести http://localhost:50000
Браузер пишет, что не может найти страницу.
Соответственно аналогично не работает Visual Administrator. Не может установить соединение.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:23
Вт, дек 14 2004, 11:36
SICF :?:
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:01
А какие именно сервисы должны быть активировны? Какие из них относятся к J2EE?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:18
Вообще есть нота, там все указано, что активировать нужно для чего. Не помню номера, к сожалению
А на вскидку - default_host - sap - public и bc
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:35
У меня все сервисы запущены... Все равно не коннектится
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:27
:404 ?
или все-таки другая ошибка, обработанная WAS?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:47
The page cannot be displayed
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:04
Вт, авг 17 2004, 11:44
Ryser написал:
SICF :?:
Недопонял, речь кажется идёт о WEB AS JAVA.
Собственно инстанция стартована?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:08
Инстанция стартована через MMC. там два процесса msg_server и en_server.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:10
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ïîñìîòðèòå òðàíçàêöèþ SMICM,
ïîïðîáóéòå http://localhost:8000
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:39
Ответ на http://localhost:8000
Service cannot be reached
What has happened?
URL http://localhost:8000/ call was terminated because the corresponding service is not available.
Note
The termination occurred in system DBW with error code 404 and for the reason Not found.
The selected virtual host was 0 .
What can I do?
Please select a valid URL.
If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
ErrorCode:ICF-NF-http-c:000-u:SAPSYS-l:E-i:sap2_DBW_00-v:0-s:404-r:Notfound
HTTP 404 - Not found
Your SAP Internet Communication Framework Team
В SMICM вроде все нормально. статус зеленый. А что там надо проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:48
Ïîïðîáóéòå ïðîïèñàòü ïàðàìåòðû ñèñòåìû SAPLOCALHOSTFULL è icm/host_name_full, óêàçàâ ïîëíîå èìÿ host-à c äîìåíîì (íåò äîìåíà - âûäóìàéòå). Òàê æå òàêèå æå äîáàâüòå ñòðî÷êè â ôàéë hosts íà êëèåíòñêîé ìàøèíå.
 SMICM ìîæíî ëîãè ïîñìîòðåòü.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:54
Люди, какие транзакции SMICM или SICF. Это ведь не ABAP, а JAVA инстанция.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:55
Или это JAVA Add-in?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:02
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну судя по
это не голая java инстанция - тогда сакраментальный вопрос:) - а Вы уверены, что у Вас номер инстанса 00? а не 01 например - если считать shadow instance?
в SMICM посмотреть goto->HTTP server->Display data для начала
и может к своему базиснику обратиться лучше а?
а вообще что инсталлировалось?
