Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: RDDNEWPP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 04:30
Чт, окт 12 2006, 10:20
Как я понял RDDNEWPP планирует запуски RDDIMPDP
Так вот - почитал нотки.
Запустил в фоне RDDNEWPP - он должен запустить RDDIMPDP. В процессах RDDIMPDP не появляется, но лог RDDNEWPP сообщает что процесс RDDIMPDP успешно запущен.
Соответственно запрос делает 1 "шаг" и висит.
Проблему можно решить ручками через sm64 -> SAP_TRIGGER_RDDIMPDP
но при переносе каждого запроса необходимо выполнять данное действие неоднократно.
Просьба помочь....
 Заголовок сообщения: Re: RDDNEWPP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:43
Вт, авг 17 2004, 14:04
nifrit написал(а):
Êàê ÿ ïîíÿë RDDNEWPP ïëàíèðóåò çàïóñêè RDDIMPDP
Òàê âîò - ïî÷èòàë íîòêè.
Çàïóñòèë â ôîíå RDDNEWPP - îí äîëæåí çàïóñòèòü RDDIMPDP. Â ïðîöåññàõ RDDIMPDP íå ïîÿâëÿåòñÿ, íî ëîã RDDNEWPP ñîîáùàåò ÷òî ïðîöåññ RDDIMPDP óñïåøíî çàïóùåí.
Ñîîòâåòñòâåííî çàïðîñ äåëàåò 1 "øàã" è âèñèò.
Ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü ðó÷êàìè ÷åðåç sm64 -> SAP_TRIGGER_RDDIMPDP
íî ïðè ïåðåíîñå êàæäîãî çàïðîñà íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü äàííîå äåéñòâèå íåîäíîêðàòíî.
Ïðîñüáà ïîìî÷ü....
Âõîäèòå â 000 ìàíäàíò, âûïîëíÿåòå îò÷åò RDDNEWPP â äèàëîãîâîì ðåæèìå, óêàçûâàåòå êàêîãî ïðèîðèòåòà áóäóò ïðîöåññû è âûïîëíÿåòå. Âñ¸... Ïîñëå ýòîãî RDDIMPDP áóäóò çàïóñêàòüñÿ â ôîíîâîì ðåæèìå ïîñëå ñîáûòèÿ SAP_TRIGGER_RDDIMPDP.  çàïëàíèðîâàííûõ Âû åãî íå íàéäåòå - ñìîòðèòå â âûïîëíåííûõ ïîñëå èìïîðòà õîòü îäíîãî çàïðîñà.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 03:21
Захожу в SCM в 000 под DDIC на EN.
Через транзакцию SE38 запускаю RDDNEWPP.
Как я понял в принципе если бы все работало этого было бы достаточно.
Но тем не менее запросы не переносятся...
Запрос на выравнивание пользователей висит на imp single.
Если я делаю триггер SAP_TRIGGER_RDDIMPDP, то в транзакции SM37 появляется 4 процесса со статусом complete :
RDDFDBCK
RDDIMPDP
RDDMNTAB
RDDVERSL
запрос делает "шаг" и висит на MOVE NAMETABS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 09:34
nifrit написал(а):
Çàõîæó â SCM â 000 ïîä DDIC íà EN.
×åðåç òðàíçàêöèþ SE38 çàïóñêàþ RDDNEWPP.
Êàê ÿ ïîíÿë â ïðèíöèïå åñëè áû âñå ðàáîòàëî ýòîãî áûëî áû äîñòàòî÷íî.
Íî òåì íå ìåíåå çàïðîñû íå ïåðåíîñÿòñÿ...
Çàïðîñ íà âûðàâíèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé âèñèò íà imp single.
Åñëè ÿ äåëàþ òðèããåð SAP_TRIGGER_RDDIMPDP, òî â òðàíçàêöèè SM37 ïîÿâëÿåòñÿ 4 ïðîöåññà ñî ñòàòóñîì complete :
RDDFDBCK
RDDIMPDP
RDDMNTAB
RDDVERSL
çàïðîñ äåëàåò "øàã" è âèñèò íà MOVE NAMETABS
à êàêàÿ âåðñèÿ ñèñòåìû?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:31
SAP_BASIS 620 0060
SAP_ABA 620 0060
SAP_BW 30B 0033
SCM 400 0016
SCM_BASIS 400 0017
SCM_EXT 400 0017
ORACLE 9.2.0.6.0
HP-UX
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 13:10
nifrit написал(а):
SAP_BASIS 620 0060
SAP_ABA 620 0060
SAP_BW 30B 0033
SCM 400 0016
SCM_BASIS 400 0017
SCM_EXT 400 0017
ORACLE 9.2.0.6.0
HP-UX
à íå èç ïîä ïîëüçîâàòåëÿ DDIC ïðîáîâàëè çàïëàíèðîâàòü çàäàíèÿ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 19:31
Чт, ноя 16 2006, 19:22
to Barbarian - почему "В запланированных Вы его не найдете "???
Заходим в sm37 задаем имя задания RDDIMPDP, оставляем галку "Деблокир." и удаляем даты в полях "с" и "по". И видим.
А вообще я бы логи посмотрел в /usr/sap/trans/log чтобы понять почему транспорт не идет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:12
Dmitry Kobelev написал(а):
to Barbarian - ïî÷åìó " çàïëàíèðîâàííûõ Âû åãî íå íàéäåòå "???
Çàõîäèì â sm37 çàäàåì èìÿ çàäàíèÿ RDDIMPDP, îñòàâëÿåì ãàëêó "Äåáëîêèð." è óäàëÿåì äàòû â ïîëÿõ "ñ" è "ïî". È âèäèì.
À âîîáùå ÿ áû ëîãè ïîñìîòðåë â /usr/sap/trans/log ÷òîáû ïîíÿòü ïî÷åìó òðàíñïîðò íå èäåò.
Íó â äåáëîêèðîâàííûõ ìîæåò è åñòü, à â çàïëàíèðîâàííûõ íå íàéòè. :lol:
Ïîíÿë îøèáêó - ó÷òó. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 04:46
Логи пестрят сообщениями
WARNING: System SCD. Warning.        :
ERROR:       Background job RDDIMPDP could not be started or terminated abnormally.
      Please check that the R/3 system is running.
      Please check the system. Use transactions SM21, SM37, SM50.
Под другим пользователем тоже не работает...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:32
Ëîãè ïåñòðÿò ñîîáùåíèÿìè
Ïîä äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì òîæå íå ðàáîòàåò...
Íó à ÷òî ïîêàçûâàþò SM21, SM37 è ST22?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:17
Глупый вопрос - а есть свободные background процессы? :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 08:27
Процессы свободные есть....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:26
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Угу, а рабочие режимы (rz04, rz03) у вас в порядке ? В принципе проблема в том, что диспетчер не видит свободных фоновых процессов.
Ну и естественно смотрим, как рекомендуется SM21.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 02:28
RZ03
Выскакивает сообщение - No operation mode scheduled for the present time.
И появляется табличка
Active op. mode:    DUMMY
Sorted by server name
Server Name               Services       Status          Configuration alerts
apod_SCD_00            DVEBMGS      Active          Operation mode differs
RZ04
Пустая таблица
Operation modes for test or exception operation
DUMMY                Self-Configured Operation Mode
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 05:04
Спрашивал у начальства - в системах это не настраивали.
У нас 6 серверов. 3 - R/3 и 3 - SCM
Нигде не настроено, но транспорт накрылся только в SCM
