Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Установка SAP IDES на Windows 2003 Server
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:23
Пн, ноя 20 2006, 12:48
Подскажите в чем может быть проблема в следующей ситуации:
Поставил Windows 2003 Server, далее действовал по инструкции инсталяции SAP, а именно установил MS SQL SP3, установил Java2, настроил сетевое подключение для замыкания на себя, так как сети у меня нет, все на одном компе. В сетевом подключении задал IP, проверил в командной строке командой ping работает нормально, сетевое подключение установилось на 10 Mb/c, только вот если посмотреть в статусе подключения, то пакеты передаются, а принятых 0.
В результате когда я запускаю инсталяцию SAP то судя по логу установки сначало формируется скриптовый файл, после чего при попытке соединиться с портом 21212 соединения не происходит и выдается ошибка Java virtual mashine lancher main class not found.
То есть я так понимаю что инсталяция птается запустить виртуальную машину Java через сетевое соединение порт 21212, но так как данное соединение только отправляет пакеты, но почемуто не принимает, хотя замкнуто на себя, то инсталяция и не может запустить Java.
Подскажите пожалуйсто кто знает как решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:42
Вт, сен 21 2004, 16:30
в переменных окружения прописали JAVA_HOME?
Похоже что у вас джаву не находит по этой причине.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:52
В переменные окружения я ничего не добавлял.
Скажите а почему замыкание сетевого соединения на себя только отправляет пакеты, не не принимает или в данном случае так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:03
Сперва надо создать переменную окружения и присвоить значение пути с указанием где java.exe лежит. Вопрос стоял про то, почему инсталляция сваливается, а не про пакеты и loopback adapter.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 15:18
Да все верно вопрос про то почему свалилась установка спасибо за помощь попробую добавить переменную окружения, посмотрим что получится.
Просто еще я хотел уточнить про lopback адаптер. После установки lopback в свойствах я назначил статический IP, пингуется все нормально, только вот терзают смутные сомнения что этот адаптер почему-то только отправляет данные, а принятых 0, хотя в свойствах написано что устройство работает нормально. Вот я и хочу уточнить может так и должно быть или что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:00
Я ответил так, не потому что злой и вредный:), я ответил только про то что знаю:) Чтобы получить ответ по теме, лучше сформулировать новый вопрос. Тогда люди просматривающие данную тему и знающие решение скорее ответят вам.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:10
Ок, благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 08:52
Чт, май 12 2005, 11:10
Nik написал(а):
Ок, благодарю.
Про loopback адаптер беспокоится не надо. Если всеже "терзают смутные сомнения" - то можно поставить обычную карточку, и воткнуть ее во чтонть, в хаб какойнть, адсл модем...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 08:11
Ср, авг 18 2004, 12:45
Egal написал:
Я использовал VirtNet драйвер с www.ntkernel.com, прекрасно работает под Win 2000/2003
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP IDES на Windows 2003 Server
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2009, 19:46
Пт, фев 27 2009, 11:57
Уважаемые!
Подскажите, откуда можно скачать SAP IDES?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 07:40
Николай! написал:
Уважаемые!
http://service.sap.com/swdc
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:15
avlag написал:
Николай! написал:
Уважаемые!
у меня туда нет доступа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:43
Николай! написал:
avlag написал:
Тогда искать знакомого базисника и просить у него.
